動的接続ラベルの挿入
接続ラベルは、配線図、ワイヤ図、および 2D レイアウト図面に挿入できます。動的接続ラベルを挿入すると、それを表すシンボルが構成パラメーターに従って自動的に作成されます。
コンポーネントのダイナミック接続ラベルを挿入するには、次のいずれかを実行します:
  • 配線図(Schematic) > 接続ラベル(Connection label) > コンポーネントの動的接続ラベルの挿入(Insert a dynamic connection label for component) をクリックします。
  • 結線図(Line diagram) > 接続ラベル(Connection label) > コンポーネントの動的接続ラベルの挿入(Insert a dynamic connection label for component) をクリックします。
  • キャビネット レイアウト(Cabinet layout) > 接続ラベル(Connection label) > コンポーネントの動的接続ラベルの挿入(Insert a dynamic connection label for component) をクリックします。
  • 注釈(Annotate) > 接続ラベル(Connection label) > コンポーネントの動的接続ラベルの挿入(Insert a dynamic connection label for component) をクリックします。
    これは、3D および展開されたルーティング ドキュメントからの 2D 図面を変更した場合にのみ使用できます。
  • コンポーネントを右クリックし、コンポーネントの接続ラベルの挿入(Insert connection label for components) をクリックします。
リボン メニューからコマンドを起動する場合は、接続ラベルを挿入するコンポーネントを選択する必要があります。
  • 。コマンドをピン留めし、初めて使用した後もアクティブなままにします。
  • 。シンボルを挿入するためにコマンドを初めて使用した後、コマンドを停止します。
  • 。コマンドを終了します。
コンフィギュレーションを選択
リストでは、以下のように複数から選択できます。
  • <挿入するシンボルを選択>: 接続ラベルは、シンボル セレクターで選択できる 1 つのシンボルで表されます。
  • 構成ファイル: 選択した構成ファイルに従い、グラフィック表示は自動的に行われます。詳細は、接続ラベルの構成 を参照してください。
ドック可能パネルのオプションは、選択内容によって変わります。
挿入するシンボルの選択
前のセクションで [<挿入するシンボルの選択>] を選択した場合に限って表示されます。挿入された最後のシンボルが、サイド パネルに表示されます。[その他のシンボル] をクリックすると、シンボル セレクターで別のシンボルを選択できます。グラフィカル インターフェイス上の点をクリックすると、シンボルが挿入されます。
作図する回路を選択
  • 。回路のリストをフィルタリングします。フィルターが有効な場合、挿入されていない回路のみが表示されます。
  • 。選択した回路を上に移動します。
  • 。選択した回路を下に移動します。
  • 。挿入する回路の最大数を表示します。この数は変更できます。
によって生成されます。
リストの列(左から右):
  1. 挿入された回路(緑)と挿入されていない回路(青)。
  2. 挿入する回路の選択に使用するチェック ボックス。
  3. 回路の説明。
  4. 端子番号。
シンボルの方向
オプションを選択するか右クリックし、シンボルの方向を変更します。
