コンポーネントの観点からのハーネスの設計は、SOLIDWORKS Electrical Schematic で実行されます。SOLIDWORKS Electrical 3D では、ハーネス、ケーブル、ワイヤの自動配線のみが可能です。
ハーネス管理
SOLIDWORKS Electrical 3D ツールバー(プロジェクト)
ハーネス管理では、ハーネス コンポーネント部品を表示および削除できます。SOLIDWORKS Electrical Schematic で項目を追加できます。
ハーネスのルーティング
ハーネスの配線(Route Harness)にアクセスするには:
- SOLIDWORKS Electrical 3D メニュー: ハーネスの配線
- メニュー: 。
ハーネスの配線(Route Harnesses)を実行すると、ドック可能パネルが変更され、さまざまなオプションが表示されます。これらのパラメータの一部は SOLIDWORKS Electrical ファイルに保存され、そのファイルに固有となります。他のパラメーターはレジストリに保存され、すべての SOLIDWORKS Electrical ファイルに共通になります。
ルーティング分析
エラーを表示(Show errors):ルーティングの最後に、すべてのルーティング エラーを示すレポートを表示します。レポートの行にあるヘルプ(Help)ボタンをクリックして、ルーティング エラーに関する情報を取得します。
ジオメトリ タイプを選択
- スプラインの使用(Use splines)。スプライン(曲線)を使用して、ハーネス配線を最適にレンダリングします。ルーティング パスでスプラインを使用する場合は、ルーティングを改善するために点を手動で追加することができます。
- 線分の使用(Use lines)。直線を使用してハーネス ルーティングを生成します。
- 正接を追加(Add Tangency)。直線の端に曲線を挿入します。
ハーネス選択
- すべてのハーネス(All harnesses)。アセンブリ内のすべてのコンポーネントが存在するすべての Electrical プロジェクト ハーネス間のルーティングを起動します。
- アクティブなロケーションのみ配線(Route active location only).ハーネスの配線をトップレベル アセンブリのみに制限します。
- トップレベルのアクティブなロケーションに属するハーネスのワイヤまたはケーブルの始点または終点コンポ―ネントが、Electrical プロジェクトの別のロケーションまたはサブロケーションにある場合、それらのワイヤまたはケーブルのみがアクティブなトップレベル ロケーションのワイヤまたはケーブルと共に配線されます。
- トップレベルのアクティブなロケーションに属するハーネスのワイヤまたはケーブルの始点または終点コンポ―ネントが、範囲外の別のロケーションにある場合(例えば、アクティブなロケーションがサブロケーションで、 ハーネスのワイヤまたはケーブルがトップ ロケーションにある場合)、ハーネスのワイヤまたはケーブルは配線されません。
- 選択したハーネス(Selected harnesses)。指定した Electrical プロジェクト ハーネスのルーティングを起動します。ハーネス セレクター(Harness selector)をクリックして、ルーティングするハーネスを選択します。
ルーティング パラメーター
最初のパラメーターは、2 つのルーティング パス間の距離を指定します。
2 番目のパラメーターは、接続点とルーティング パスの間の距離を指定します。
手動ハーネス(Manual harness)。From-To リスト(From to list)をインポートします。ルートは作成されず、ガイドラインのみが使用可能です。ハーネスは手動でルーティングできます。
グラフを使用すると、コンポーネント間の接続をすばやく表示できます。使用できるオプションは次の 2 つです。1 つはグラフを表示し、もう 1 つは削除します。
最短パス アルゴリズム
アルゴリズム(Algorithm)は以下から選択します。
- ダイクストラ法(Dijkstra)。ルートが少ない(100 未満)場合に最適なクラシック ルーティング アルゴリズム。ワーシャル フロイド法が失敗した場合のフォールバック オプションです。
- ワーシャル フロイド法(Floyd Warshall)。計算にグラフィック カードを使用する、高度な並列アルゴリズム。ルートが多数ある場合(100 以上)に最適です。
ハーネス展開と Electrical プロジェクトへの統合
ハーネスをルーティングした後、展開を生成できます。
展開を生成するには:
- SOLIDWORKS で、をクリックします。
- SOLIDWORKS Electrical 3D で、をクリックします。
2D 図面/図面作成により、ファイルを Electrical プロジェクト図面として追加できます。
