ワイヤのルートは、電気装置内にワイヤ パスの 3D 表現を生成します。ルーティング パスと接続点によって、配線プロセスが容易になります。
分離は、ワイヤ パスに適用されるルールを管理します。
ワイヤの配線(Route Wires)は、Electrical プロジェクト内のワイヤのみを配線します。
ルート ワイヤにアクセスするには:
- SOLIDWORKS Electrical 3D メニュー: ワイヤの配線(Route Wires)
- メニュー:
ワイヤの配線(Route Wires)を実行すると、左の固定パネルが変更され、さまざまなオプションが表示されます。これらのパラメーターの一部は SOLIDWORKS Electrical ファイルに保存され、そのファイルに固有となります。他のパラメーターはレジストリに保存され、すべての SOLIDWORKS Electrical ファイルに共通になります。
ルーティング分析
エラーを表示(Show errors):ルーティングの最後に、すべてのルーティング エラーを示すレポートを表示します。レポートの行にあるヘルプ(Help)をクリックして、エラーに関する情報を表示します。
ルート タイプの選択
- SolidWorks ルート(SOLIDWORKS Route)。ワイヤの直径を考慮して、SOLIDWORKS で管理されるようにワイヤをルーティングします。
- 3D スケッチ ルート(3DSketch Route)。ワイヤを 3D スケッチとしてルーティングします。このモードは、一時的なルーティングではより速く、より良い方法です。
ジオメトリ タイプを選択
- スプラインの使用(Use splines)。スプライン(曲線)を使用して、ワイヤ配線を最適にレンダリングします。ルーティング パスでスプラインを使用する場合は、ルーティングを改善するために点を手動で追加することができます。
- 線分の使用(Use lines)。直線を使用してワイヤ ルーティングを生成します。正接を追加(Add Tangency)は、直線の端に曲線を挿入します。
配線するコンポーネント
- すべてのコンポーネント(All components)。アセンブリのすべてのコンポーネントでルーティングを実行します。
- アクティブなロケーションのみ配線(Route active location only).ワイヤの配線をトップレベル アセンブリのみに制限します。
これは、SolidWorks ルート(SOLIDWORKS Route)ルート タイプと 3DSketchRoute ルート タイプの作成をサポートします。
- トップレベルのアクティブなロケーションにあるワイヤの始点または終点コンポ―ネントが、Electrical プロジェクトの別のロケーションまたはサブロケーションにある場合、それらのワイヤのみがアクティブなトップレベル ロケーションのコンポーネントに属するワイヤと共に配線されます。
- トップレベルのアクティブなロケーションにあるワイヤの始点または終点コンポ―ネントが、範囲外の別のロケーションにある場合(例えば、アクティブなロケーションがサブロケーションで、 ワイヤがトップ ロケーションにある場合)、ワイヤは配線されません。
- 選択構成部品(Selected component):コンポーネントのサブセクションで配線を起動します。グラフィック領域でコンポーネントを選択します。選択したコンポーネントに接続されたワイヤのみが配線されます。
ルーティング パラメーター
最初のパラメーターは、2 つのルーティング パス間の距離を指定します。
2 番目のパラメーターは、接続点とルーティング パスの間の距離を指定します。
3 番目のパラメーターでは、2 つのワイヤ間の距離を指定します。
グラフを使用すると、コンポーネント間の接続をすばやく表示できます。使用できるボタンは次の 2 つです。1 つはグラフを表示し、もう 1 つは削除します。
最短パス アルゴリズム
アルゴリズム(Algorithm)は以下から選択します。
- ダイクストラ法(Dijkstra)。ルートが少ない(100 未満)場合に最適なクラシック ルーティング アルゴリズム。ワーシャル フロイド法が失敗した場合のフォールバック オプションです。
- ワーシャル フロイド法(Floyd Warshall)。計算にグラフィック カードを使用する、高度な並列アルゴリズム。ルートが多数ある場合(100 以上)に最適です。
