タイトル ブロック プロパティ
タイトル ブロックと関連付けられているデータを修正するためのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスを開きます。
タイトル ブロックが既に存在する場合、ダイアログ ボックスの左側に、属性とともに「編集」モードのプレビューが表示されます。複数のタイトル ブロックを選択した場合は、共通プロパティのみが表示されます。
タイトル ブロックのプロパティにアクセスするには タイトル ブロック管理(Title block management) > プロパティ(Properties) をクリックします。
全般
オプション 説明
タイトル タイトル ブロックのタイトルを定義します。このタイトルは一意である必要があります。
説明(Description) ソフトウェアで管理されているすべての言語によるテキストの説明を定義します。これは、サムネイル モードの詳細図の下に表示されます。説明は、固有のアイコンをクリックすることで、すべての言語で利用可能になります。[言語セレクター] が開き、目的の言語を選択できます。
クラス(Class) タイトル ブロックを保存するクラスを定義します。
単位系(Unit System) タイトル ブロックのモードを定義します。この選択は重要です。このタイトル ブロックから作成する図面のタイトル ブロックと配線図では、同じ単位系を使用する必要があります。新しいタイトル ブロックを作成するとき、SOLIDWORKS Electrical では、選択した単位系に対応するテンプレート ファイルが使用されます。
ライブラリ(Library) タイトル ブロックを保存するライブラリを定義します。
システム
オプション 説明
作成者(Creator) 生成されたオブジェクトの名前を表示します。
  • システム(System)オブジェクトはソフトウェアのインストール時に提供されます。
  • ユーザー(User)。オブジェクトはユーザーによって作成されます。
  • 変更されたシステム(Modified system)。オブジェクトはソフトウェアのインストール時に提供され、ユーザーによって変更されます。
作成者(Created By) オブジェクトを作成したユーザーの名前が表示されます。
作成日 オブジェクトの作成日を表示します。
変更者(Modified By) オブジェクトを変更したユーザーの名前が表示されます。
修正日 オブジェクトの変更日を表示します。
オプション 説明
行あり(With rows) タイトル ブロックで行管理を有効にします。
最初の行のマーク(Mark of first row) 最初の行をマークできます。後続の行は自動的にマークされます。
最初の行の位置(First row position) 最初の行の Y 座標を入力できます。
行の高さ(Height of row) 行の高さを定義します。最初の行がタイトル ブロックの上部にあり、最後の行がタイトル ブロックの下部にある場合は、値の前に記号「-」を付けます。すべての行は同じ高さにする必要があります。
行数(Number of rows) タイトル ブロックの行の数を定義します。
行番号割り当て(Row numbering) タイトル ブロックに複数の列がある場合、使用するモードを選択します。
オプション 説明
列あり(With columns) タイトル ブロックで列管理を有効にします。
最初の列のマーク(Mark of first column) 最初の列をマークできます。後続の列は自動的にマークされます。
最初の列の位置(First column position) 最初の列の X 座標を入力できます。
列の幅(Width of column) 列の幅を定義します。すべての列は同じ幅にする必要があります。
列数(Number of column) タイトル ブロックの列の数を定義します。
オプション
オプション 説明
クロス リファレンス オフセット テーブルの親」タイプのシンボルのクロス リファレンス サムネイル挿入の高さを定義します。
スケール 図面に挿入された要素に割り当てられる倍率を定義します。このパラメーターは、2D レイアウトの図面に使用されます。
