図面パラメーターの指定 DWG ファイルまたは配線図である現在のファイルに固有のすべての設定をグループ化できます。 表示(View) > 図面オプション(Drawing options) > パラメーター(Parameters)をクリックするか、ステータス バーを右クリックします。 図面パラメーター(Drawing parameters)ダイアログ ボックスのオブジェクト スナップ モード(Object snap-on modes)で、次のオプションを指定します。 オプション 説明 オブジェクト スナップオンを有効にする 特定の点の使用を有効または無効にします。ステータス バーの [OSNAP] をクリックするか、F11 キーを押す方法もあります。 各グラフィック エンティティには特定の点があり、その点を使用して他のエンティティを編集したり、配置したりします。たとえば、線には 2 つの終点と 1 つの中点があり、円には中心点と 4 つの四分円点があります。 緑色のアイコンは、各モードのマーカー形式を表します。 終点 直線、円弧、またはその他のエンティティの端点にスナップします。このモードでは、エンティティの始点と終点は区別されません。 中間点 直線または円弧の中間点にスナップします。 中心 円、楕円、または円弧の中心にスナップします。 ノード 点エンティティ、寸法定義点、または寸法テキスト原点にスナップします。 四分円 円または円弧の最も近い四分円にスナップします。四分円は、円または円弧の円周上の 0°、90°、180°、および 270° にある点を指します。これらは、原点が円または円弧の中心にある座標系の軸と、円または円弧の円周との交点です。次に表示される円弧の四分円のみスナップします。 挿入 ブロック挿入、属性、またはテキスト エンティティの挿入点にスナップします。 垂線 始点を選択する必要があります。スナップ モードを有効にすると、この点がスナップ点に関連付けられます。たとえば、垂直の端点を選択します。垂直(Perpendicular)モードが有効になります。結果は、端点から選択したエンティティまでの垂線になります。 接線 始点を選択する必要があります。スナップ モードを有効にすると、この点がスナップ点に関連付けられます。たとえば、円に接する直線を作成するには、接線の端点を選択します。接線(Tangent)モードが有効になります。結果は、端点から選択したエンティティまでの接線になります。 最も近い エンティティの少なくとも 1 つの点がカーソルの境界内にある場合、エンティティの次の位置にある点にスナップします。最も近い(Nearest)モードを使用せずに点を選択すると、選択した点が必要なエンティティ上にない可能性があります。このモードを使用すると、エンティティが、指定したエンティティと点を共有することを保証できます。 交差 直線、円弧、円、またはそれらの任意の組み合わせの交点にスナップします。 図面パラメーター(Drawing parameters)ダイアログ ボックスの図面(Drawing)で、次のオプションを指定します。 オプション 説明 スナップ オン (F9) カーソルを [スナップ間隔] パラメーター上に仮想グリッドとしてロックします。このオプションとグリッド設定を混同しないでください。 グリッド オン (F7) 図面のグリッドを表示または非表示にします。 Ortho オン (F8) 直交トラップの表示/非表示を切り替えます。X 軸または Y 軸上でのポインタの動きが固定されます。 線幅有効 (F10) 線幅のオン/オフを切り替えます。さまざまな線幅が表示または非表示になります。 ワイプアウト フレームを表示 ワイプアウト領域を表示または非表示にします。 スナップ間隔 2 つの仮想スナップ点間の間隔を定義します。 グリッド間隔 2 つのグリッド点間の間隔を定義します。 線種スケール 現行ファイルで使用している単位に基づいて線の要素を変更できます。複雑な線種 (軸、不連続など) のみがこのパラメーターによって影響を受けます。複雑な線種には倍率を使用して間隔と線を拡大または縮小します。 測定系 測定用の単位系を定義します。 グリッド ゾーン グリッドを表示するゾーンの座標を定義します。ボタンをクリックして、このゾーンをグラフィックに定義することもできます。 ステータス バーでパラメーターをクリックするか、キーボード ショートカットを使用すると、直交、グリッドなどのパラメーターのオンとオフを切り替えることができます。 親トピックグラフィック データ
