図面スタイルのプロパティの構成
図面スタイルの構成では、Electrical プロジェクトの図面のスタイルを定義できます。たとえば、レイヤー定義、線種、およびテキスト スタイルを指定できます。
パラメータは編集可能な構成ファイルに保存されます(詳細については、構成ファイルの管理を参照してください)。Electrical プロジェクトに関連付けられる構成ファイルは 1 つだけです。このファイルは Electrical プロジェクト構成の全般(General)タブで選択します。これらのパラメータは、Electrical プロジェクトのすべての図面に影響します。これは、現在の図面または現在の DWG ファイルにのみ影響するツール(Tools)メニューに表示される個々のフィーチャーとは異なります。図面を開いた時点、図面を印刷した時点、または図面を DWG ファイルにエクスポートした時点で、パラメータは自動的に図面に割り当てられます。
  1. Electrical プロジェクト(Electrical project) > 構成(Configurations) > 図面スタイル(Drawing style) > プロパティ(Properties) をクリックします。
  2. 図面スタイルを編集(Edit drawing style)ダイアログ ボックスで、以下のオプションを指定します。
    オプション 説明
    レイヤー 図面で使用するレイヤーを定義します。
    • レイヤーの追加(Add layer)。レイヤーを新規作成します。[名前] 列でレイヤーの名前を変更できます。
    • 選択項目を削除(Delete selection)。選択したレイヤーを削除します。エンティティを含んでいるレイヤーは削除できません。
    • 選択したレイヤーを現在のレイヤーに設定(Set selected layer as current)。リストでレイヤーを選択して、「現在のレイヤー」に割り当てます。現在のレイヤーは、描画するレイヤーであり、リスト内で特定のアイコンで識別されます。
    各レイヤーはデフォルトで色(Color)線種(Line type)線幅(Line weight)に関連付けられます。このレイヤーで描画した基本エンティティ(非電気)には、デフォルトでこれらのパラメーターが設定されます。レイヤーに対応するセルをクリックすると、これらの項目を選択できます。表示および印刷時にレイヤーを非表示にできます。
    • 有効/無効(Active/Inactive)。レイヤーに配置したエンティティは非表示になり、印刷できません。
    • フリーズ/フリーズ解除(Freeze/Unfreeze)。グラフィックについては、このコマンドは有効/無効(Active/Inactive)と同様です。
      大規模なファイルでは、有効/無効(Active/Inactive)を使用して、すべてのエンティティの表示を高速化します。
    • 印刷(Print)レイヤーを印刷するかどうかを定義します(非表示レイヤーは印刷されません)。
    線タイプ 図面で使用できる線種が一覧表示されます。次のオプションを使用して線種を管理することができます:
    • 荷重(Load)。図面で使用できるすべての線種のリストを開きます。線種は XLIN ファイルに格納されます。線種を選択するには、開く(Open)をクリックして、構成にインポートするタイプを選択します。
    • 選択項目を削除(Delete selection)。選択されている線種を削除します。図面で使用されている線種は削除できません。
      選択内容を現在の項目に設定(Set selection as current)。選択されている線種を図面の現行として定義します。
    テキスト スタイル 図面で使用できるテキスト スタイルが一覧表示されます。新しい現在のテキスト スタイルを選択すると、アクティブなドキュメントにテキスト(多言語テキストを除く)を追加するすべてのコマンドで、定義したスタイルが使用されます。図面の現在のテキスト スタイルを選択するオプションや、使用可能なスタイル リストのテキスト スタイルを表示、追加、編集、削除するオプションは以下のとおりです。
    • テキスト スタイルの追加(Add text style)。新しいテキスト スタイルを追加します。リストの最後に新しい行が追加されます。名前とパラメーターを変更できます。
    • 選択項目を削除(Delete selection)。選択したテキスト スタイルを削除します。図面で使用されているテキスト スタイルは削除できません。
    • 選択したスタイルを現在のスタイルに設定(Set selected style as current)。選択されているテキスト スタイルを図面の現行として定義します。
    引出線スタイル
    • 新規(New): 開いたファイルで新しい引出線スタイルを作成できます。新しい引出線スタイルは、選択した引出線スタイルのコピーです。プロパティ(properties)ダイアログ ボックスが開き、パラメータを変更できます。
    • 名前変更(Rename)。選択した引出線スタイルの名前を変更できます。引出線スタイル プロパティで名前を変更することもできます。
    • 削除(Delete)。選択した引出線スタイルを削除します。
    • プロパティ(Properties)。選択した引出線スタイルのパラメータを変更できるダイアログ ボックスを開きます。
    • 現在の項目として設定(Set as current)。選択した引出線スタイルをファイル(または配線図)の現在のスタイルとして定義します。
  3. OK をクリックします。
