DWG ファイルのインポート
DWG フォーマットのファイルをインポートして、ライブラリ(記号やタイトル ブロックなど)を強化することができます。
管理(Management)ダイアログ ボックスのすべてのフィーチャーは共通で、内容のみが異なります。以下の手順では、シンボルのインポート方法を説明します。これは、タイトル ブロックのインポートと 2D フットプリントのインポートの場合と同じプロセスです。
  1. シンボル管理(Symbol management)タイトル ブロック管理(Title block management)2D フットプリント管理(2D footprint management)、またはパターン管理(Macro management)ダイアログ ボックスで、DWG ファイルのインポート(Import DWG files) をクリックします。
  2. シンボル(Symbol)(タイトル ブロック)ウィザードのインポート オプションを指定し、次へ(Next)をクリックします。
    オプション 説明
    ファイルの追加(Add files) 選択ダイアログ ボックスが開き、シンボル、タイトル ブロック、または 2D フットプリントを含む DWG ファイルまたはアーカイブ ファイルを ZIP 形式で選択できます。
    フォルダーの追加(Add a folder) 選択ダイアログボックスが開き、インポート アシスタントで使用される DWG ファイルを含むフォルダーを選択できます。
    削除(Delete) 選択した要素をリストから削除します。
    インポートする要素が表示されるリストが作成されます。
  3. 構成をインポート(Import configuration)をクリックし、インポート パラメータを含む構成を選択します。
  4. 新しいシンボル(タイトル ブロック)オプションをインポートします。
    オプション 説明
    すべて選択(Select All) リストに表示される、すべてのシンボルを選択できます。
    プロパティ(Properties) 選択したシンボル(タイトル ブロック)のプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスを開きます。複数のシンボルを選択した場合は、共通プロパティのみが表示されます。シンボル(タイトル ブロック)をダブルクリックして、プロパティを編集します。
    操作(Action) リストからシンボルに操作を割り当てます。
    名前(Name) シンボル名が表示されます。
    説明(Description) プロパティを編集して説明を追加します。
    単位系(Unit system) 図面で使用する単位系をリストから指定します。
    クラス(Class) 選択した要素にクラスを関連付けます。
    ライブラリ(Library) エレメントを格納するライブラリを選択します。
    修正日(Modification date) インポートした日付を表示します。
  5. インポート中に属性を変換して関連付けます。
    インポート中に既存の属性を変換して関連付けることができます。SOLIDWORKS Electrical は、これらの属性を使用してインポートされたファイルを管理しますシンボルとして認識するには、インポートされるシンボルに #TAG 属性が必要です。
    オプション 説明
    置換(Replace by) ... をクリックして、新しい属性を選択します。
    操作(Action) 属性で置換(Replace)削除(Delete)、または何もしない(Do nothing)を選択します。
  6. 設定を保存します。
    さまざまなインポート設定を保存できます。新しいエレメントをインポートするときに、これらのパラメータを再使用できます。
  7. 完了(Finish)をクリックして要素をインポートするか、キャンセル(Cancel)をクリックしてインポートをキャンセルします。
