Excel ファイルまたはテキスト ファイルからデータをインポートし、エレクトリカル プロジェクトで使用できます。
をクリックします。
ファイルのタイプを選択してください:
をクリックして Excel ファイルをインポートします。
をクリックして、テキスト ファイルをインポートします。
インポート構成に保存する(Save in the import configuration)を使用して設定を構成ファイルに保存して、別のインポートで再使用することができます。
インポート構成を選択して、以前のインポートで使用されたすべての構成をインポートします。
ウィザードの右側にプレビューが表示されます。XLS ファイルに保存されているインポート データを保存した場合は、各 XLS シートに対応するタブが表示されます。ウィザードを複数回使用して、XLS ファイルに保存されているすべてのシートをインポートできます。
データ範囲を定義します。
オプション |
説明 |
現在のステップ |
- データ範囲: データの範囲を選択します (Excel ファイルには複数のシートを含めることができます)。
- 説明: 説明を入力します。また、... をクリックして、アプリでサポートされているあらゆる言語で説明を入力することもできます。
- データ タイプ: インポートするデータ タイプを選択します。
ステップ リスト(Step list) |
データ インポートの各ステップを一覧表示します。複数の範囲をインポートするには、ウィザードのデータ比較 - 異なるレポート(Data comparison - differential report)ステップに移動し、データ範囲の追加(Add a data range)をクリックして新しいデータ範囲を作成します。 |
タイトル行(Title Rows): 列見出しをインポートしないようにするには、タイトルを含む行数と表示する行数を選択します。
- タイトル行数: 列のヘッダーに対応する行数を入力します。
- 表示するタイトル行: データ タイプの名前が含まれている行番号を選択します。
フィールド定義(Field Definition): ファイル データとアプリケーションで管理されるデータを整理できます。
データ タイプを選択し、右側の列にドラッグして、対応関係を作成します。
オプションを選択して、列番号または列タイトルに関連付けます。
- マークを使用してクラスをコンポーネントに割り当て: 要素にルートがマーク付けされている場合、アプリではこのルートに関連付けられているクラスを自動的に設定できます。
- 関連付けの除去: 関連付けを削除する列を選択して、ボタンをクリックします。
データ比較 - 異なるレポート(Data comparison - differential report): インポート前にインポートをテストできます。レポート ファイルに実行された処理のリストが表示されます。
オプション |
説明 |
データ範囲の追加 |
複数のシートがある XLS ファイルで使用します。必要な数だけ範囲を設定できます。たとえば、ケーブル参照をインポートするための範囲と、コンポーネントをインポートするための範囲を設定できます。新しい範囲を追加した場合は、最初のステップに戻ってそれを設定する必要があります。 |
比較 |
データをインポートする前に、比較(Compare)ボタンを使用してインポートをテストできます。レポートが開いて結果が表示されます。 |
インポート |
テスト後に、インポート(Import)ボタンをクリックして、インポートしたデータで Electrical プロジェクト データベースを更新できます。 |
設定をインポート構成に保存 |
インポート設定を構成ファイルに保存できます。別のインポートでこのファイルを使用することができます。 |
完了(Finish)をクリックします。
