ケーブルの予約
ケーブルを予約できます。
  1. ケーブルを予約するには、次のいずれかの操作を行います:
    • 結線図(Line diagram) > ケーブル予約(Cable reservation) をクリックします。
    • 結線図のケーブルを右クリックし ケーブルとコアの予約(Reserve cables and cores) をクリックします。
    コマンド 説明
    新しいケーブル(New Cable) ケーブル カタログが開き、Electrical プロジェクトに追加する参照型番を選択できるようになります。詳細については、以下を参照してください:
    削除(Delete) 選択したケーブルを削除します。コアが使用中の場合は削除できません。
    プロパティ(Properties) 選択したケーブルのプロパティを表示します。詳細については、以下を参照してください:
    複写(Duplicate) 個別または複数のケーブルを、部品やファンクション パスなど関連するすべてのプロパティを含め、コピーします。番号は自動的に増加します。
    置換(Replace) 選択したケーブルを、カタログの別のケーブルで置換します。新しいケーブルには、置換元のケーブルと同じ数以上のコアがなければなりません。
    切り替え(Switch) 各ケーブルの始点と終点を入れ替えます。
    ケーブル コアの関連付けの解除(Dissociate cable core) 選択したケーブル コアを切断します。
    元に戻す(Undo) 最後に使用したコマンドをキャンセルします。
    やり直し(Redo) 最後に使用した [元に戻す] コマンドの結果がキャンセルされます。
    ツリー モード(Tree mode) ケーブル リストの表示タイプを管理します。ケーブルはファンクション別または始点/終点別にグループ化できます。
    フィルター(Filters) マーク、部品参照、始点と終点のロケーションで、一覧表示されているケーブルをフィルタリングします。
    予約前ケーブル(Pre-reserved cables) 予約済みのケーブルを除き、すべてのケーブルを自動的に非表示にします。フィルターを解除するには、このアイコンを再度クリックします。
  2. コアを選択します。
  3. ケーブルを選択してすべてのコアを選択します。
    コアを選択するには、自動(Automatic)または手動(Manual)をクリックします。
  4. OKをクリックして選択内容を保存します。
    選択したケーブルに対応するテキスト項目は、自動的に線上に配置されます。このテキストのスタイルと内容は、Electrical プロジェクト プロパティのテキスト(Text)タブでカスタマイズできます。
    ケーブル コアは予約されます。インストールはされません。
