상태 전이 조건 대화 상자를 사용하여 Dispatch 작업을 트리거하는 파일의 경로와 상태를 지정합니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
작업 편집 대화 상자에서 상태 전이 중을 활성화하고 조건을 클릭합니다.
| 경로 |
Dispatch 작업을 트리거하는 파일의 경로를 지정합니다. 경로에 와일드카드 문자로 '%'를 사용합니다. 예를 들어 %\project\%.bmp의 경우 프로젝트 폴더에 있는 .bmp 파일이 조건을 만족하면 작업을 트리거합니다. '%' 기호만 지정하면 볼트의 파일 중 하나가 대상 상태가 될 때 작업을 트리거합니다. |
| 타겟 |
대상 워크플로 상태를 선택할 수 있습니다. 경로에서 지정된 하나 이상의 파일이 대상 워크플로 상태가 되면 작업이 트리거됩니다. 예를 들어 대상 상태가 Default Workflow.Approved이면 지정된 경로와 일치하는 파일이 기본 워크플로에서 승인된 상태로 전송될 때마다 작업이 수행됩니다. |
| 변경 상태가 있은 후 |
워크플로 상태가 변경된 후에 작업을 트리거합니다(기본값). |
| 변경 상태가 있기 전 |
지정된 상태 변경이 발생하기 직전에 작업이 트리거됩니다. |
활성화 시간에 선택한 설정이 병렬 전이에 적용되는 방식은 파일이 새 상태로 이전되기 전에 여러 사용자가 전이를 실행하는 요구 사항에 따라 달라집니다.
| 변경 상태가 있은 후 |
Dispatch 작업은 최종 필수 사용자가 파일을 전이하고 파일이 새 상태로 이전되면 한 번 실행됩니다. |
| 변경 상태가 있기 전 |
파일 상태가 변경되기 전에 파일을 전이한 모든 필수 사용자에 대해 스크립트를 실행합니다. 예를 들어 세 명의 사용자가 전이를 완료해야 하는 경우 스크립트는 세 번 실행됩니다. 사용자가 전이를 취소하는 경우 Dispatch 스크립트가 실행되지 않고 원래 파일이 전이될 때 실행되던 Dispatch 작업은 실행 취소되지 않습니다. 스크립트를 사용하여 파일에서 변경된 내용은 전이를 취소한 후에도 그대로 남아 있습니다.
