변환 대화 상자를 사용하여 SOLIDWORKS 파일을 SOLIDWORKS에서 지원하는 다른 파일 형식으로 변환할 수 있습니다.
이 대화 상자 표시하기:
- SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기에서 변환할 파일을 선택하여 오른쪽 클릭한 후 변환을 클릭합니다.
- 관리 도구의 작업 아래에서 작업 목록을 클릭합니다. 작업 목록 대화 상자에서, 작업 추가를 클릭하고 작업 변환을 선택한 다음 변환할 파일을 선택합니다.
이 대화 상자에서 사용 가능한 옵션은 파일 변환 작업이 설정된 방식에 따라 달라집니다. 여기서 설명된 일부 설정이 표시되지 않을 수도 있습니다.
작업 카드
작업이 정보를 표시하도록 구성되어 있는 경우, 입력 카드를 포함하고 있는 탭이 표시됩니다.
변환 설정
| 출력 파일 형식 |
선택한 파일이 변환될 형식 선택한 출력 파일 형식이 변환 옵션을 지원하는 경우, 변환 옵션을 클릭하여 옵션을 지정할 수 있는 대화 상자를 표시합니다.
| 출력 파일 경로 |
변환된 파일이 저장되는 위치 정적 텍스트(그대로 유지되는 문자)를 입력하고 다음 동적(가변) 변수 중에서 을 클릭해 선택하여 출력 파일 경로를 작성합니다.
- 원본 파일 이름
- 원본 파일 확장자
- 설정 이름
- 원본 폴더 경로
- 볼트 루트 폴더 경로
- 원본 파일 수정본
- 원본 파일 버전
- 원본 파일 워크플로 상태
- 오늘 날짜
필드 아래에 있는 예제에 정의된 경로가 표시됩니다.
설정
모델이 변환되면, 설정 탭에서 변환 작업 동안 설정이 처리될 방식을 지정할 수 있습니다.
| 내보내기 할 설정 |
| 모든 설정 각 설정에 대한 출력 파일이 작성됩니다.
| 최종 활성 설정 가장 마지막에 사용된 설정만 변환됩니다.
명명된 설정 (와일드카드로 * 사용)사용자가 지정한 설정만 변환됩니다. @ 설정을 명명된 설정으로 사용할 수 없습니다.
| 멀티 설정 출력 |
| 설정 당 한 개의 출력 파일 작성 각 설정에 대한 개별 출력 파일이 작성됩니다.
| 동일 출력 파일에 모든 설정 포함 모든 설정이 포함된 단일 출력 파일이 작성됩니다.
시트
도면이 변환될 때, 시트 탭에서 도면 시트가 출력될 방식을 지정할 수 있습니다.
| 내보내기 할 시트 |
| 모든 시트 도면에 있는 모든 시트에 대한 출력 파일이 작성됩니다.
| 최종 활성 시트 가장 최근에 사용된 도면 시트만 변환됩니다.
| 명명된 시트 (와일드카드로 * 사용) 사용자가 지정한 시트만 변환됩니다.
| 사용자에게 설정 변경 허용 사용자는 필요한 경우 설정을 수정할 수 있습니다.
| 멀티 시트 출력 |
| 시트 당 한 개의 출력 파일 작성 각 도면 시트에 대한 별도의 파일이 작성됩니다.
| 동일 출력 파일에 모든 시트 포함 모든 도면 시트에 대한 한 개의 출력 파일이 작성됩니다.
| 용지 공간으로 모든 도면 시트 내보내기 다중 시트 도면을 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보낼 때 도면이 모델 공간이 아닌 도면 공간에 정의되도록 지정할 수 있습니다.
어셈블리 또는 파트
어셈블리 및 파트 탭에서는 출력에 게시할 테마 및 뷰를 정의할 수 있습니다.
| SW 어셈블리용 테마 또는 SW 파트용 테마 |
| 3D PDF 테마 경로 Theme.xml 파일이 포함된 폴더의 전체 경로입니다. 파일 이름을 포함하지 마십시오. 테마 파일이 볼트에 있는 경우 Theme.xml과 추가 테마 콘텐츠를 작업 실행 전에 캐시해야 합니다. 테마 파일이 볼트 외부에 있는 경우 작업 호스트에 액세스할 수 있어야 합니다.
| 사용자에게 테마 경로 변경 허용 사용자가 작업 실행 도중 테마 파일의 경로를 변경할 수 있습니다.
| 포함할 뷰 선택 |
| 3D 뷰 (기본) 현재 모델 뷰 이외의 캡처된 모든 3D 뷰를 출력 파일에 포함합니다.
| 기본 뷰 정면도, 윗면도 및 후면도 같은 기본 뷰를 출력 파일에 포함하도록 선택할 수 있습니다.
| 사용자에게 설정 변경 허용 사용자가 작업 실행 도중 뷰의 설정을 변경할 수 있습니다.
원본 파일 참조
변환 중인 파일에 참조가 포함된 경우, 다음의 옵션을 사용하여 참조 처리 방식을 제어할 수 있습니다.
| 참조 파일의 참조 버전 사용 ("기본 제공") |
파일이 변환될 때 사용된 참조 파일 버전을 사용합니다. |
| 참조 파일의 최근 버전 사용 |
참조 파일의 최근 버전을 사용합니다. |
| 마침 |
작업 실행을 초기화합니다. 작업에 대한 입력 카드가 없는 경우,마침은 확인으로 대체됩니다.
