다음 용도로 전이의
속성 대화 상자를 사용할 수 있습니다.
- 전이의 이름 또는 설명을 변경합니다.
- 파일이 전이를 거치는 데 필요한 조건을 정의합니다.
- 수정본 번호 카운터를 변경합니다.
- 전이가 트리거되는 작업을 지정합니다.
- 병렬 전이에 대한 역할을 지정합니다.
- 전이를 실행할 권한을 할당합니다.
- 전이에 알림을 추가합니다.
전이 대화 상자를 표시하는 방법
손 모양 아이콘
이 나타날 때까지 워크플로 편집기에서 전이 위에 커서를 놓고 클릭합니다.
| 이름 |
전이 이름을 표시합니다. |
| 설명 |
전이에 대한 설명 텍스트를 추가합니다. |
유형
전이 유형을 선택합니다. 옵션:
자동 전이 및 병렬 전이는 SOLIDWORKS PDM Professional에서만 사용할 수 있습니다.
인증
이 전이를 통해 파일 상태를 변경하는 사용자는 비밀번호를 제공해야 합니다. 이 옵션을 선택하면 상태 변경 대화 상자에 비밀번호 필드가 포함됩니다. 전자 로그아웃이 필요한 모든 전이에 대해 이 옵션을 선택합니다. 전이 유형이 자동인 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
형제 병렬 전이를 선택한 경우 숨기기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
다음 상황에서는 사용자로부터 이 전이를 숨깁니다. - 이 원본 상태에서의 여러 전이 중 하나인 경우
- 다른 전이 중 하나가 병렬 전이인 경우
- 사용자에 의해 병렬 전이가 시작된 경우
| 최신 버전 덮어쓰기(파일만) |
이 전이를 통해 파일 상태를 변경하면 파일의 최근 버전을 덮어씁니다. |
역할 탭(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
역할 탭은 전이 유형으로 병렬을 선택한 경우에만 사용 가능합니다. 멤버가 병렬 상태 변경에 참여할 수 있는 역할을 추가, 제거 및 편집하는 데 사용됩니다.
역할 또는 역할을 포함하는 병렬 전이에 대한 .cex 파일을 이미 같은 이름의 역할이 있는 볼트로 불러오는 경우 불러온 역할은 기존 역할을 대치하거나 기존 역할과 결합되지 않습니다. 메시지는 표시되지 않습니다.
역할 추가
역할을 작성하고 멤버를 추가할 수 있는 역할 추가 대화 상자를 엽니다. 역할이 정의된 경우 역할 추가 컨트롤을 확장하고 이 중에서 선택할 수 있습니다.
| 역할 제거 |
역할 목록에서 선택한 역할을 제거합니다. 다른 전이에서 역할을 사용하는 경우 역할이 데이터베이스에 계속 정의되어 있으며 역할 추가에서 사용 가능합니다. 역할이 더 이상 사용되지 않으면 데이터베이스에서 제거됩니다.
| 역할 편집 |
역할을 수정할 수 있도록 선택한 역할에서 역할 편집 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자는 역할 추가 대화 상자와 동일한 컨트롤을 포함하고 있습니다.
| 역할 |
멤버가 이 전이를 실행할 수 있는 역할을 표시합니다. |
필요한 사용자
상태가 변경되기 전에 전이를 실행해야 하는 사용자 수와 함께 해당 역할의 사용자 수를 표시합니다. 필요한 사용자 수는 전이가 사용되는 볼트 디렉터리에 대한 역할에 추가된 사용자 수보다 크게 설정되지 않아야 합니다.
그룹의 사용자는 서로 다른 디렉터리 액세스를 가질 수 있습니다. 그룹을 선택하여 역할에 사용자를 추가할 때 전이를 실행하려는 디렉터리에 대해 액세스 권한을 보유한 그룹 멤버 수를 확인합니다. 예를 들어 세 명의 사용자가 폴더 X의 파일에 대한 전이를 승인해야 하는 경우 폴더 X에 대한 액세스 권한이 있는 역할에 적어도 세 명의 사용자를 추가해야 합니다.
권한 탭
권한 탭을 사용하여 이 전이를 통해 파일을 보낼 수 있는 사용자 및 그룹을 제어합니다.
 사용자/그룹 추가
사용자/그룹 추가 대화 상자를 열어 전이를 실행할 권한이 있는 사용자 및 그룹을 선택할 수 있습니다. |
 삭제
전이를 실행할 수 있는 그룹 목록에서 선택한 사용자나 그룹을 제거합니다. |
| 이름 |
전이를 실행할 권한이 있는 사용자나 그룹을 표시합니다. |
| 권한 목록 |
선택된 확인란은 부여된 권한을 나타냅니다.
| 연속적인 상태 변경 허용 안 함 사용자는 동일한 파일에서 두 번의 연속적인 상태 전이를 수행할 수 없습니다.
예를 들어 이 옵션을 사용하면 사용자가 파일을 승인할 수 없습니다.
| 허용 사용자가 선택된 전이를 통해 파일을 보낼 수 있습니다.
전이가 자동이어도 사용자에게 이 권한이 있어야 합니다.
조건 탭
조건을 작성하여 전이를 통과할 수 있는 파일을 정의합니다.
변수
상태 변경을 금지하는 조건을 표시합니다. 변수 목록에서 변수를 선택하거나 다음 중 하나를 선택합니다.
| 또는 OR 컨테이너를 생성합니다. 기본적으로 모든 조건은 참이어야 합니다(AND). OR 컨테이너는 조건을 그룹화하는 데 사용합니다. 여기서 하나의 조건만 참이어야 합니다.
| 카테고리 값에서 지정한 대로 카테고리로 파일과 항목을 일치시킵니다.
| 파일 경로 파일의 경우 값에서 지정한 대로 파일 이름, 확장자 또는 경로를 일치시킵니다.
| 개체 유형 값에서 지정한 대로 개체 유형(BOM, 파일 또는 항목)으로 파일을 일치시킵니다.
| 리비전 값에서 지정한 대로 수정본 번호로 파일을 일치시킵니다.
| 하위 참조 상태(SOLIDWORKS PDM Professional에만 해당) 직계 하위 참조 상태에서 조건을 정의하여 상위 파일 전이를 제어합니다.
조건을 정의할 때 다음과 같은 경우에 상위 파일을 전이할 수 있습니다.
- 상위 파일과 함께 전이할 때 해당 하위 참조가 선택되지 않았고 정의된 조건을 충족하는 상태에 이미 있는 경우.
- 상위 파일과 함께 전이할 때 해당 하위 참조가 선택되었고 전이 후에 정의된 조건을 충족하는 상태에 있는 경우.
- 하위 참조가 상태 조건을 충족하지 않습니다 경고는 차단으로 설정되지 않습니다.
이 경고는 신규 및 업그레이드된 사용자에 대해 기본적으로 차단으로 설정됩니다.
기본적으로 이 경고가 차단으로 설정되어 있지 않으면 하위 참조 상태 조건을 충족하는 상위 파일만 전이를 위해 선택됩니다. 상위 파일의 상태를 변경하려면 전이하기 대화 상자에서 상태 변경을 선택하십시오.
전이하기 대화 상자에서 SOLIDWORKS PDM은 선택한 파일의 직계 하위에서만 이 조건을 확인합니다. 전이에 대해 하위 파일을 선택하지 않은 경우 SOLIDWORKS PDM이 해당 하위에 대해 조건을 확인하지 않습니다.
| 제거 기존 조건을 선택하는 경우에 사용 가능합니다. 선택한 조건을 제거합니다.
비교
각 조건의 비교 연산자를 표시합니다. 목록을 확장하여 텍스트, 숫자 또는 날짜 비교 연산자를 선택합니다.
사용 가능한 비교 연산자는 선택한 변수 유형에 따라 달라집니다.
값
조건에 일치하는 파일을 확인하는 데 사용되는 값을 정의합니다. |
| 설정 / 경로 |
데이터 카드 설정 탭을 지정하여 값을 검색합니다. 이 옵션은 조건이 변수인 경우에만 사용 가능합니다.
모든 설정을 검색하려면 설정/경로를 비워 둡니다.
하위 참조 상태 조건의 경우 경로 유형 값이 유효합니다. 다른 모든 변수의 경우 설정 유형 값이 유효합니다.
작업 탭
전이 결과로 실행하는 이벤트를 정의합니다.
작업은 작업 목록에 표시된 순서대로 실행됩니다.
전이 작업 추가하기를 참고하십시오.
작업 추가
이 전이의 결과로 실행할 이벤트를 정의할 수 있는 전이 작업 대화 상자를 엽니다. |
작업 제거
선택한 작업을 제거합니다. |
작업 편집
작업을 수정할 수 있도록 선택한 작업에서 전이 작업 대화 상자를 엽니다. |
위로 이동
목록에서 선택한 작업을 위로 이동합니다. |
아래로 이동
목록에서 선택한 작업을 아래로 이동합니다. |
유형
전이 작업 대화 상자에서 선택한 작업 유형을 나타냅니다. |
설명
전이 작업 대화 상자에서 설명을 표시합니다. |
수정본 번호 탭
수정본 번호 탭을 사용하여 파일이 이 워크플로 전이를 통과할 때 원본 상태 증분에 정의된 수정본 번호 요소가 증분되거나 재설정되는 방식을 지정합니다.
자세한 내용은 수정본 번호을 참고합니다.
수정본 번호 탭에 입력한 값은 파일이 전이를 거칠 때 수정본 부품 카운터 값이 자동으로 증분되거나 재설정되도록 하기 위한 것입니다.
이 옵션은 다음 전이 시 수정본 증분 작업을 사용할 때 또는 Set Revision 명령을 수동으로 실행할 때 다중 부품 수정본 번호의 각 카운터가 어떻게 동작하는지 정의합니다(예제 - 주 및 보조 카운터를 포함하는 수정본 번호 작성 참조).
단일 부품 수정본 번호의 경우 카운터 동작은 대상 상태의 수정본 번호 탭에서 정의됩니다. 수정본 값을 건너뛰거나 중복하지 않으려면 이 옵션을 사용하지 마십시오.
이름
대상 상태에 연결된 수정본 번호 요소를 표시합니다. |
증분
현재 부품 카운터를 증분할 숫자를 지정합니다. |
재설정:
카운터가 재설정되는 숫자를 지정합니다. |
미리보기
수정본 번호의 요소가 지정된 재설정: 값을 검색하는 방법을 표시합니다. |
알림 탭
알림 탭을 사용하여 파일이 이 워크플로 전이를 통과할 때 자동으로 사용자에게 알림을 보냅니다.
통제
탭 상단에 있는 컨트롤을 사용하여 목록에 알림을 추가하거나 목록에서 선택할 알림을 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
폴더 알림 추가
알림을 추가할 폴더를 입력하는 메시지를 표시한 후에 폴더 알림 대화 상자가 표시됩니다. |
알림 메시지 삭제
선택한 알림을 삭제합니다. |
알림 편집
선택한 알림에 대한 적절한 알림 대화 상자를 편집 모드로 표시합니다. |
알림 목록
알림 목록에는 사용자가 작성한 폴더 알림이 있습니다.
알림 목록을 정렬하려면 머리글을 클릭합니다.
수신자
알림을 받을 사용자나 그룹을 표시합니다. |
| 동적 |
파일을 전이하는 동안 알림을 받을 사용자나 그룹을 선택합니다. |
| 적용할 곳 |
알림이 적용되는 파일이나 폴더를 표시합니다. |
제한점
알림에 적용되는 제한 사항을 표시합니다. 알림은 사용자가 작성한 파일 또는 사용자가 마지막 상태 변경을 한 파일로 제한할 수 있습니다.
