사용자 속성 - 경고
경고 페이지를 사용하여 체크인, 체크아웃, 상태 변경, 수정본 증분 작업을 차단하는 조건을 지정할 수 있습니다.
예를 들어 파일이 체크아웃된 경우 사용자가 수정본을 증분하지 못하도록 할 수 있습니다.
이 페이지에 액세스하는 방법
  1. 사용자의 속성 대화 상자를 표시합니다.
  2. 왼쪽 창에서 경고를 클릭합니다.
경고 무시 불가능 경고가 보고되지 않으면 사용자는 작업을 수행할 수 없습니다.
영향 받는 작업 경고로 영향을 받는 작업을 선택합니다.
상태 변경 체크아웃
체크인 수정본 설정
경고 무시 불가능을 선택하면 사용할 수 없습니다.
작업을 막을 경고 선택
사용 가능한 경고는 선택한 영향 받는 작업에 따라 달라집니다.
그룹의 사용자 구성원을 기준으로 할당된 권한에 대해 아이콘이 표시됩니다. 사용자에게 권한이 부여된 그룹을 보려면 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다.
영향 받는 작업: 상태 변경
하위 참조가 상태 조건을 충족하지 않음 모체 파일의 종속 참조가 전이 속성 대화 상자에서 설정한 상태 조건을 충족하지 않습니다.
파일이 체크아웃 된 상태입니다. 체크아웃한 사용자 열의 사용자에 의해 체크아웃되었습니다.
다른 상태에 있는 파일 참조된 파일의 상태가 사용자가 전이하는 상위 파일의 상태와 일치하지 않습니다.
예를 들어, 상위 파일의 상태를 변경할 때 참조된 파일의 상태가 이미 변경되었습니다.
파일을 찾을 수 없음 파일이 볼트에 저장되지 않았습니다.
최신 버전이 연결되지 않음 파일의 최신 버전이 볼트에 있습니다.
상태 변경 권한이 없음 사용자에게 파일 상태를 변경할 권한이 없습니다.
SOLIDWORKS 도면이 도면화 모드로 저장됨 간략 해제된 참조 없이 저장되었으므로 도면이 업데이트되지 않았을 수 있습니다.
파일이 재성성되지 않음 파일 또는 해당 모체 파일이 수정된 경우 파일이 재성성되지 않았습니다.
파일이 다른 애플리케이션에 열려 있음 다른 애플리케이션에서 파일을 닫고 파일 상태를 변경할 수 있습니다.
알 수 없는 파일 형식 파일 형식이 SOLIDWORKS PDM에 정의되지 않았습니다.
영향 받는 작업: 체크인
반복된 참조 참조 파일이 모체 파일을 다시 참조하며 체크인될 수 없습니다.
반복된 참조가 감지되면 항상 체크인을 차단합니다.
파일 이름이 고유하지 않습니다 이름이 같은 다른 파일이 이미 볼트에 있습니다.
파일을 찾을 수 없음 참조 파일을 찾을 수 없습니다.
로컬 파일이 수정되었습니다. 참조 파일의 로컬 사본이 수정되었습니다.
로컬 버전을 덮어썼습니다. 파일의 로컬 버전을 덮어썼습니다.
BOM에 필요한 누락된 데이터를 SOLIDWORKS에 다시 저장해야 함 BOM에 필요한 내부 데이터가 누락되었거나 업데이트되지 않아 잘못된 BOM 입력을 유발합니다. BOM 입력을 수정하려면 SOLIDWORKS에서 어셈블리 파일을 다시 저장합니다.
로컬 사본이 없음 참조 파일이 볼트에 있지만 로컬 폴더에 사본이 없습니다.
외부 SOLIDWORKS PDM입니다. 참조 파일이 파일 볼트 외부의 위치에 저장되며 모체 파일에 대한 참조로 SOLIDWORKS PDM에 추가되지 않습니다(실제 참조는 실제 모체 파일에 계속 저장됨).
SOLIDWORKS 도면이 중립적 수정본 테이블을 사용하도록 설정됨 SOLIDWORKS 도면은 독립 유형의 수정본 테이블을 포함합니다. SOLIDWORKS PDM 수정본 테이블 통합은 See Sheet 1 또는 Linked 유형의 수정본 테이블 사용을 지원합니다.
다른 사용자가 체크아웃한 파일입니다. 다른 사용자가 참조 파일을 체크아웃했습니다.
다른 폴더로 파일이 체크아웃된 상태입니다. 다른 폴더에서 참조 파일이 체크아웃되었습니다.
다른 컴퓨터에서 파일이 체크아웃된 상태입니다. 다른 컴퓨터에서 참조 파일이 체크아웃되었습니다.
파일이 재성성되지 않음 파일은 이를 참조하는 도면이나 어셈블리보다 최근에 더 자주 업데이트되었습니다. 이 경로를 클릭하면 재생성해야 하는 파일에 대한 추가 정보가 제공됩니다.
파일이 다른 응용 프로그램에 열려 있습니다. 다른 애플리케이션에서 파일을 닫고 파일을 체크인할 수 있습니다.
파일이 SOLIDWORKS에 열려 있고 SOLIDWORKS PDM 애드인이 설치되어 있는 경우 파일을 닫지 않고 애드인에서 체크인할 수 있습니다.
Toolbox 파일이 Toolbox 폴더가 아닌 폴더에 있습니다. 참조된 Toolbox 파일이 정의된 Toolbox 루트 폴더 밖에 있습니다.
알 수 없는 파일 형식 파일 형식을 인식할 수 없습니다.
영향 받는 작업: 체크아웃
체크아웃 불가능: 지원되지 않는 파일 형식 이 파일 형식은 볼트에서 지원되지 않습니다.
여러 프로젝트 안의 문서 문서가 여러 프로젝트에서 사용됩니다.
파일이 체크아웃 된 상태입니다. 다른 사용자가 이미 파일을 체크아웃했습니다.
체크아웃 권한이 없음 사용자에게 파일을 체크아웃할 권한이 없습니다.
파일이 삭제되었습니다. 파일이 볼트에서 삭제되었습니다.
파일이 다른 응용 프로그램에 열려 있습니다. 다른 응용 프로그램에서 파일을 닫고 파일을 체크아웃해야 합니다.
파일이 SOLIDWORKS에 열려 있고 SOLIDWORKS PDM 애드인이 설치되어 있는 경우 파일을 닫지 않고 애드인에서 체크아웃할 수 있습니다.
영향 받는 작업: 수정본 설정
수정본이 새 버전에 연결되어 있습니다. 수정본 번호는 이미 파일의 새 버전에 연결되어 있습니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 파일 수정본을 설정하도록 전이 작업이 설정되었지만 문제가 발생했습니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 수정본 목록의 끝 수정본 목록의 값이 고갈되었으며 작업이 거절되었습니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 파일이 체크아웃 된 상태입니다. 파일이 체크아웃되어 있습니다. 수정본을 설정하려면 사용자가 파일을 체크인해야 합니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 참조된 파일에 빠진 수정본 이 파일에서 참조하는 파일에 대해 수정본 번호가 설정되지 않았습니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 수정본 작성기를 찾을 수 없음 이 파일에 대해 수정본 번호가 설정되지 않았습니다.
수정본을 설정할 수 없습니다. 권한이 불충분합니다. 사용자에게 이 폴더에 있는 파일의 수정본을 설정할 권한이 없습니다.
트리에 여러 버전이 존재합니다. 폴더에 이 파일에 대한 둘 이상의 버전이 존재합니다.
다른 사용자가 이 문서에 수정본을 작성했습니다. 다른 사용자가 이 파일에서 수정본 번호를 증분했습니다.
선택된 버전이 존재하지 않습니다.
