다음 표에서는 볼트 작성 옵션, 이에 대응하는 볼트 설정, 설정을 불러올 때 관리 도구에서의 결과를 보여줍니다.
애드인(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
기본 데이터 설정 추가하기 절차를 사용하여
install_dir\Default Data에서 애드인을 설치합니다. 여기서,
install_dir
은(는)
SOLIDWORKS PDM 설치 위치이고
lang
은(는) 해당 언어의 국가 코드입니다.
SOLIDWORKS Task 애드인은 변환 또는 인쇄 작업을 불러올 때 자동으로 설치됩니다.
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 Add-ins 폴더에서의 결과 |
| Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
별도의 Pro/ENGINEER 커넥터 설치를 수행하면 Pro/ENGINEER Save File Enabler(Addrenamer.caf)를 불러올 수 있습니다.
BOM
install_dir\Default Data에서 BOM 설정을 추가합니다. 여기서,
install_dir
은(는) SOLIDWORKS PDM 설치 위치이고
lang
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 BOM 폴더에서의 결과 |
| 표준 BOM |
BOM_lang.cex BOM
| 용접구조물 BOM |
BOM_Weldment_lang.cex 용접구조물 BOM
| 용접구조물 테이블 |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex 용접구조물 테이블
카드
기본 카드 추가하기 절차를 사용하여
install_dir\Default Data에서 카드를 추가합니다. 여기서,
install_dir
lang
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 카드 또는 파일 카드 폴더에서의 결과 |
| Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd PDF 카드
| AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG 파일 DWG 파일 카드
| AutoDesk Inventor |
| all(apj)_lang.crd ADT 프로젝트 카드
| all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventor 카드
| 비트맵 이미지 |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd 이미지 카드
| CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALS 카드
| 기본 폴더 카드 |
all(.)_lang.crd 폴더 카드\폴더 카드
| Microsoft Office |
| all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Office 카드
| all(msg)_lang.crd Outlook 메시지 카드
| MP3 |
all(mp3)_lang.crd MP3 카드
| Pro/ENGINEER |
| ProE Assembly_lang.crd ProE 어셈블리 카드
| ProE Default_lang.crd ProE 기본 카드
| ProE Drawing_lang.crd ProE 도면 카드
| ProE Part_lang.crd ProE 파트 카드
별도의 Pro/ENGINEER 커넥터 설치를 수행해야 Pro/ENGINEER Save File Enabler를 불러올 수 있습니다.
| SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edge 카드
| SOLIDWORKS |
| All(sldasm_asm)_lang.crd SOLIDWORKS 어셈블리 카드
| All(slddrw_drw)_lang.crd SOLIDWORKS 도면 카드
| all(sldprt_prt)_lang.crd SOLIDWORKS 파트 카드
| Text |
all(txt)_lang.crd 텍스트 카드
| XML |
all(xml)_lang.crd XML 카드
항목(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
기본 데이터 설정 추가하기 절차를 사용하여 대부분의 항목 설정을 활성화합니다.
기본 카드 추가하기 절차를 사용하여 항목 및 검색 카드를 불러옵니다.
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 관리 도구에서의 결과 |
| 항목 지원 |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
항목 노드가 활성화됩니다. 더블 클릭하여 항목을 설정합니다.
다음 변수를 수정합니다.
| 비용 |
숫자 |
| 설명 |
파트 유형 |
| 재질 |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd 항목 카드\SOLIDWORKS 항목 카드
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd 검색 카드\항목 속성 검색
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd 검색 카드\항목 빨리 찾기
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd 검색 카드\항목 전체 검색
지원 검색
기본 카드 추가하기 절차를 사용하여 검색 지원을 활성화합니다.
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 카드\검색 카드에서의 결과 |
| 전체 파일 검색 |
all(Search Complete)_lang.crd 전체 검색
| 사용자 검색(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) |
all(Search Users)_lang.crd 사용자 표시
작업 실행(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
기본 데이터 설정 추가하기 절차를 사용하여 작업 실행을 활성화합니다.
변환 또는 인쇄 작업을 불러와도 SOLIDWORKS Task 애드인이 설치됩니다.
| 볼트 작성 옵션 |
불러올 파일 및 작업 결과 |
| 변환 |
Convert_gb.cex 변환
| 인쇄 |
Print_gb.cex 인쇄
| Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
