설정 정책 옵션
설정
정책 설명
브로드캐스트 포트 구성 브로드캐스트에 사용되는 포트를 정의합니다. 기본적으로 포트 3030을 사용합니다. 이 포트를 변경해서는 안 됩니다. 또한 이 포트는 보관 서버 포트와 일치해야 합니다.
브로드캐스트 사용 안 함 사용자가 브로드캐스트를 사용하여 로컬 서브넷에서 보관 서버를 찾지 못하도록 합니다. 수동으로 추가된 서버만 사용할 수 있습니다. 이 정책은 특정 보관 서버가 사용되는지 확인해야 할 때 유용합니다. Active Directory를 사용하여 볼트 보기 분산하기를 참고하십시오.
자동 보기 새로 고침 사용 안 함 브로드캐스트는 일반적으로 다른 SOLIDWORKS PDM 클라이언트에서 수정된 내용이 있는 경우(이름이 바뀌거나 체크아웃되는 등) 항목 탐색기 및 SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기 보기를 업데이트(새로 고침)합니다. 이 정책을 사용하여 해당 업데이트에 대한 수신을 비활성화하여 보기가 자동으로 업데이트되지 않도록 합니다. 사용자는 F5를 눌러 수동으로 데이터를 새로 고칠 수 있습니다.
로그인 관리자 설정
정책 설명
대체 서버 사용 볼트가 복제되면 로그인 대화 상자에 사용자가 연결할 수 있는 복제된 볼트를 호스팅하는 보관 서버가 표시됩니다. 이 정책을 통해 사용자는 복제된 볼트를 호스팅하는 여러 컴퓨터에서 작업할 수 있습니다. 브로드캐스트된 서버만 목록에 나열됩니다. 필요에 따라 대체 서버 추가 정책에 서버를 포함합니다.
Windows 로그인에서 SOLIDWORKS PDM 로그인 관리자 시작 자동 보기 설정 정책과 함께 볼트 보기를 분산할 때 이 정책을 설정합니다. 그러면 로그인에서 SOLIDWORKS PDM 로그인 관리자가 시작되고 파일 보기가 추가됩니다.
대체 서버 추가 대체 서버 목록에는 복제 볼트를 호스팅하고 있는 사용 가능한 브로드캐스트 서버가 포함되어 있습니다. 브로드캐스트에 서버 목록이 표시되지 않는 경우, 이 정책을 사용하여 수동으로 추가시켜야 합니다. 값 이름으로 서버 이름을 추가하고, 으로 서버 포트를 추가합니다.
보기 설정의 설정
정책 설명
서버 추가 사용 안 함 사용자가 보기 설정 마법사의 볼트 소스 목록에 서버를 수동으로 추가하는 것을 허용하지 않습니다. 이 정책을 브로드캐스트 사용 안 함서버 페이지 선택과 함께 사용하여 클라이언트를 특정 서버 세트로 제한할 수 있습니다.
연결 페이지 선택 보기 설정 마법사의 위치 선택 화면을 제어합니다. 보기를 자동으로 추가할 때 이 설정을 사용합니다.
위치
기본 볼트 연결 위치를 설정합니다. 터미널 서비스 환경에서 사용하여 특정 디렉터리(보통 사용자의 홈 드라이브)에서 볼트 보기를 작성합니다.
유형
기본 볼트 연결 유형을 설정합니다. 제한된 Windows 사용자는 일반적으로 컴퓨터마다 볼트 보기를 추가할 수 없습니다.
서버 페이지 선택 보기 설정 마법사의 보관 서버 선택 화면을 제어합니다. 마법사에서 기본 보관 서버 이름을 선택할 서버 목록에 추가합니다. 으로 보관 서버 이름과 포트(3030)를 입력합니다. 이 옵션을 브로드캐스트 사용 안 함서버 추가 사용 안 함과 함께 사용하여 클라이언트가 특정 서버 세트를 사용하도록 합니다. 또한, 브로드캐스트를 통해 보관 서버가 보기 설정 마법사의 목록에 표시되지 않게 하려면 이 정책을 사용합니다(예: WAN).
자동 보기 설정 이 정책을 사용하여 클라이언트 컴퓨터에 볼트 보기를 분산합니다. 알림을 보낼 보기에 대한 볼트 이름과 볼트 ID를 추가합니다. 자동 보기 설정을 사용할 때, 파일 보기는 사용자의 조작 없이 추가되어야 합니다. 올바른 위치에서 보기를 작성했는지 확인하려면 연결 페이지 선택 정책을 정의합니다. 클라이언트 컴퓨터가 다른 서브넷에 있고 브로드캐스트를 수신할 수 없는 경우 서버 페이지 선택 정책을 정의합니다.
탐색기 설정
정책 설명
축소판 그림 구성 보관 서버에 작성되는 축소판 그림의 크기와 색 농도를 정의합니다.
도면 확장자 BOM 보기 옵션인 선택 항목 포함을 해제하면, 도면 파일은 상위 노드로 간주되지 않으며, 도면과 어셈블리도 제외됩니다. 이 옵션을 사용하여 BOM 보기에서 도면으로 취급해야 하는 다른 확장자를 추가합니다. SLDDRW 및 IDW 파일은 기본적으로 도면으로 취급됩니다.
