부품 라이브러리 대화 상자
CircuitWorks 부품 라이브러리를 사용하여 SOLIDWORKS 부품 모델을 보고, 편집하고, 작성할 수 있습니다.
CircuitWorks 부품 라이브러리 대화 상자를 표시하는 방법:
  • CircuitWorks 응용 프로그램에서, 도구 탭을 클릭한 후 도구 도구 모음에서 라이브러리 을(를) 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS 애플리케이션에서 도구 > CircuitWorks > 부품 라이브러리를 클릭합니다.
CircuitWorks 부품 라이브러리 대화 상자에는 도구 모음과 세 가지 창이 있습니다. 부품 목록, 미리보기 이미지, 속성
부품 라이브러리 도구 모음
사용자 정의 속성 추가 새 사용자 정의 속성 대화 상자를 열고 사용자 정의 속성 이름과 값을 지정할 수 있습니다.
새 속성을 모든 부품에 적용할지 여부와 부품 목록에서 속성을 보여주는 열을 만들지 여부를 선택할 수 있습니다.
모든 부품의 사용자 정의 속성 삭제 사용자 정의 속성을 선택하고 모든 부품에서 삭제할 수 있습니다.
선택한 부품의 속성 편집 선택한 부품에 대해 편집 가능한 모든 필드를 활성화합니다.
변경 적용 부품 속성의 편집 내용을 적용합니다.
변경 취소 부품 속성의 편집 내용을 취소합니다.
부품 목록
라이브러리에 있는 부품의 목록을 나열합니다.
다음과 같은 작업이 가능합니다.
  • 부품 이름 또는 품번 열 머리글을 클릭하여 부품을 정렬할 수 있습니다.
  • 부품을 클릭하여 해당 미리보기 이미지와 속성을 표시합니다.
  • 부품을 더블 클릭하여 SOLIDWORKS에서 엽니다.
  • 부품을 오른쪽 클릭하여 메뉴에서 작업을 선택합니다.
필터 적용 열 속성을 선택하여 부품 목록을 필터링할 수 있습니다.
필터 지우기 필터를 적용한 경우 필터를 지웁니다.
사용 가능한 속성의 열 추가 열을 속성에 매핑 대화 상자를 표시하여 부품 목록에 추가된 열의 기준으로 부품 속성을 선택할 수 있습니다.
열 머리글을 오른쪽 클릭하고 열 제거를 클릭하여 추가한 열을 제거할 수 있습니다.
추가한 열을 오른쪽 클릭하고 열 변경을 선택하여 매핑할 다른 속성을 선택할 수 있도록 열을 속성에 매핑 대화 상자를 다시 표시할 수 있습니다.
미리보기 이미지
부품 모델의 그래픽 표시.
부품 속성
부품 속성은 부품을 볼 때는 읽기 전용이며 부품을 편집하거나 추가할 때는 편집이 가능합니다.
ECAD 부품 이름
부품의 이름입니다.
CircuitWorks가 부품이 고유한지 결정하기 위해 사용됨.
ECAD 품명
부품의 품번입니다.
CircuitWorks에서 부품이 고유한지 여부를 결정하기 위해 사용될 수 있습니다(부품 이름과 함께).
장치 등급
부품의 전기배선 부품 유형 또는 표준 분류입니다.
장치 클래스의 예에는 콘덴서, 다이오드, 트랜지스터, 퓨즈 및 필터가 있습니다.
install_dir\CircuitWorksFull\Examples의 ECAD 파일에 이미 있는 기존 라이브러리 파트의 경우 참조 지정자 접두사가 장치 클래스로 사용됩니다.
ECAD 부품 유형
부품 유형: 전기배선 또는 기계 공학.
ECAD 부품 높이
부품의 높이입니다.
높이가 0이 아니면 CircuitWorks에서 부품을 2D 스케치가 아닌 3D로 모델링합니다.
CircuitWorks는 트리에서 0 높이의 부품에 아이콘을 붙여 표시하고 미리보기 이미지에서 솔리드가 아닌 실선을 사용합니다.
빌드 상태
CircuitWorks가 이 부품을 빌드하는 방법을 지정합니다.
  • 새 빌드 - 부품 파트가 부품 라이브러리에 없어, CircuitWorks가 새 SOLIDWORKS 모델을 작성하고 이를 라이브러리에 추가합니다.
  • 라이브러리에서 - CircuitWorks가 부품 라이브러리에서 기존 모델을 사용합니다.
기존 라이브러리 모델을 대치하려면, 라이브러리에서새 빌드로 바꿉니다.
SOLIDWORKS 부품
파트(*.SLDPRT) 또는 어셈블리 (*.SLDASM) 파일의 이름을 포함한 부품 파트 또는 어셈블리의 경로입니다.
기본 경로는 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components입니다.
부품 찾아보기 를 클릭하여 부품 파일명부품 경로 값을 모두 제공하는 부품 파일을 선택합니다.
SOLIDWORKS 구성
SOLIDWORKS 모델의 설정. (마지막 저장)의 경우, CircuitWorks는 모델이 마지막으로 저장된 설정을 사용합니다.
필드 옆에 아이콘이 나타납니다.
  • 파트에 사용자 설정이 있습니다.
  • 파트에 기본 설정만 있습니다.
SOLIDWORKS 모델의 설정이 하나만 있을 경우, (마지막 저장된 이름)을(를) 선택하여 CircuitWorks 실행 속도를 향상시킵니다.
참조 지정자 접두사
이 부품의 새 인스턴스에 대한 참조 지정자 앞에 붙는 문자를 지정합니다.
예를 들어 참조 지정자 접두사C인 경우, 모델을 SOLIDWORKS로 내보낼 때 참조 지정자 C1이 첫 번째 콘덴서로, C2가 두 번째 콘덴서로 지정됩니다.
X, Y 및 Z 오프셋
기존 부품 모델(CircuitWorks에서 작성되지 않음)의 위치를 조정하려면 위치 오프셋 값을 지정합니다. 예를 들어, 모델의 중심에서 핀1 위치로 측정된 X, Y, Z 오프셋 값을 입력하여 중심 원점 부품 모델을 핀1 원점 모델로 변경할 수 있습니다.
X와 Y 값은 기판이 아닌 부품의 좌표계를 기준으로 한 값입니다.
라이브러리 옵션에서 라이브러리에 있는 부품 오프셋 정보 표시 옵션이 선택되어 있는 경우 사용할 수 있습니다.
회전
회전 오프셋 값(도)을 지정하여 기존 부품 모델(CircuitWorks에서 작성되지 않음)의 회전을 조정합니다. 양수 회전은 시계 반대 방향이고, 음수 회전은 시계 방향입니다.
방향
기존 부품 모델(CircuitWorks에서 작성되지 않음)의 정렬을 재정의하려면 방향을 지정합니다. 정렬은 CircuitWorks가 SOLIDWORKS 어셈블리에 부품을 올바르게 삽입하는지 확인합니다. CircuitWorks는 기본 방향을 사용하여 새 부품 모델을 작성합니다. (CircuitWorks 옵션 - 모델 참조)
아이콘은 SOLIDWORKS 등각 보기에 부품이 나타나는 방식을 표시합니다.
유효한 방향:
  • 정면(XY 평면)에서 모델링(양수)
  • 윗면(XZ 평면)에서 모델링(양수)
  • 우측면(YZ 평면)에서 모델링(양수)
  • 정면(XY 평면)에서 모델링(음수)
  • 윗면(XZ 평면)에서 모델링(음수)
  • 우측면(YZ 평면)에서 모델링(음수)
