SOLIDWORKS에서 CircuitWorks로 어셈블리를 내보내는 옵션을 설정합니다.
CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 내보내기 대화 상자를 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 SOLIDWORKS 내보내기
를 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하는 방법:
다음 중 하나를 수행합니다.
- CircuitWorks에서 을 클릭합니다.
- SOLIDWORKS에서 을 클릭합니다.
기판 상단 선택
CircuitWorks로 작성되지 않은 어셈블리를 내보낼 경우 회로기판을 나타내는 부품의 윗면을 선택하라는 메시지가 나타납니다. 선택 항목은 기판 부품을 식별하고, CircuitWorks가 어셈블리를 내보내는 데 사용하는 좌표계를 정의합니다. 자세한 내용은
SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks로 내보내기의 내용을 참조하십시오.
| 메시지를 한 번만 표시 |
각 어셈블리를 처음 내보낼 때만 대화 상자가 표시됩니다. CircuitWorks는 어셈블리를 다시 내보내는 경우 선택 항목을 사용합니다. 어셈블리를 내보낼 때 잘못된 면을 선택할 경우 매번 대화 상자 표시를 선택하고 알려진 어셈블리를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다를 선택한 상태에서 어셈블리를 다시 내보냅니다. 이렇게 하면 대화 상자를 한 번만 표시 설정이 복원됩니다.
| 매번 확인 메시지 표시 |
내보낼 때마다 대화 상자가 표시됩니다. |
올바른 이름의 스케치를 찾을 수 없는 경우
SOLIDWORKS에서 CircuitWorks로 어셈블리를 내보낼 경우 CircuitWorks는 내보내기 규칙을 사용하여 부품을 식별합니다. SOLIDWORKS 모델 돌출 및 스케치 피처에 적용할 수 있는 명명 스케치에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 피처 매핑을 참고하십시오. CircuitWorks 소프트웨어는 실루엣 모서리선을 사용하여 명명 기록 구조를 따르지 않는 모델의 부품 형상을 결정하도록 지정할 수 있습니다.
부품을 무시합니다
실루엣 모서리 인식을 하지 않습니다. 부품이 내보내지지 않습니다. |
부품의 실루엣 모서리선을 사용하여 그 모양을 결정합니다
대화 상자를 표시하지 않고 실루엣 모서리 인식을 사용합니다. 대화 상자에서 부품에 적당한 스케치 이름이 없는 경우 항상 이 규칙을 적용합니다를 선택하여 이 옵션을 사용할 수도 있습니다.
매번 확인 메시지 표시
실루엣 모서리 인식을 사용할 지 여부를 묻습니다. |
CircuitWorks 내보내기 마법사
피처 이름에 CircuitWorks 식별자가 없는 경우 경고
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 CircuitWorks 소프트웨어로 내보낼 때 피처 명명 규칙이 CircuitWorks 옵션 대화 상자의 일반 탭에서 지정한 조건과 일치하지 않으면 경고를 표시합니다. |
이 좌표계를 기준으로 부품 불러오기/내보내기:
불러오기 및 내보내기 중 CircuitWorks에서 부품 배치를 위해 사용할 사용자 정의 좌표계의 이름을 지정합니다. 기본 이름은 CWX입니다. |
| 품명을 부품의 활성화된 설정명으로 지정 |
활성 설정명을 ECAD 품명으로 사용합니다. 이전에 파트 파일에 사용자 정의 속성으로 저장된 품명은 무시됩니다. CircuitWorks는 SOLIDWORKS 파트의 다른 설정을 다른 ECAD 부품으로 간주합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 이전에 저장된 품명이 있으면 이 품명이 사용됩니다. 품명이 없으면, SOLIDWORKS 파일 이름이 사용됩니다. CircuitWorks는 SOLIDWORKS 파트의 다른 설정을 동일 ECAD 부품으로 간주합니다.
이 옵션은 부품 이름에 영향을 주지 않습니다. CircuitWorks는 파트 파일에 저장된 ECAD 부품 이름이 있을 경우 이를 사용하거나, 없으면 SOLIDWORKS 파일 이름을 사용합니다.
| 기판보다 아래에 있는 부품의 일부는 무시합니다. |
기판과 관련된 부품 인스턴스의 오프셋 정보를 변경합니다. 기판보다 아래에 있는 부품 인스턴스의 일부는 무시됩니다. |
