시스템 옵션 - 일반
Simulation 스터디 트리에서 오류와 경고 아이콘의 표시와 메시와 플롯 표시 등과 같은 일반 시스템 옵션을 지정할 수 있습니다. 시스템 옵션이 모든 문서의 모든 스터디에 적용됩니다.
일반 옵션을 설정하는 방법
  1. Simulation > 옵션를 클릭합니다.
    시스템 옵션 - 일반 대화 상자가 나타납니다.
  2. 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
모두 원래대로 옵션은 시스템 기본을 기본 옵션으로 되돌립니다.
오류 찾기 메시지
오류 보기 Simulation 스터디 트리의 오류가 있는 피처 옆에 오류 아이콘 을 표시합니다. 오류가 피처를 사용할 수 없음을 나타냅니다.
경고 보기 Simulation 스터디 트리의 결과메시메시을 표시합니다. 플롯이 업데이트되어 있지 않음이 오류로 표시됩니다.
오류 또는 경고 메시지를 표시하려면, 오류 또는 경고 아이콘이 옆에 표시된 피처를 오른쪽 클릭하고 오류찾기 을(를) 선택합니다.
하중/구속 기호 표시
하중과 구속 기호 표시를 설정합니다.
실선 3D 실선 기호를 표시합니다.
실선 표시
음영 3D 음영을 표시합니다
음영 표시
메시 색상
메시 플롯에 사용할 색을 설정합니다.
경계표시 색 요소 모서리 플롯에 사용할 색을 설정합니다.
경계 색 - 검정 경계 색 - 밝은 빨강
쉘 아래면 색 쉘 요소 아래면 플롯에 사용할 색을 설정합니다.
쉘 아랫면 색은 빨간색- 파트 색은 노란색입니다. 쉘 아랫면 색은 자주색- 파트 색은 노란색입니다.
색을 변경하려면 경계표시 색이나 쉘 아래면 색을 선택하고 편집을 클릭한 후 색을 선택하고 확인을 클릭합니다.
결과 플롯
동적 플롯 업데이트 이 옵션을 선택하면, 플롯이 플롯 표시를 조절하는 변수가 수정되면서 동적으로 업데이트 됩니다. 대형 모델의 결과를 표시하는 작업 속도를 향상하려면 이 플래그를 비활성화 합니다.
결과량 정확하게 나열 이 옵션을 선택하면, 결과가 16자리 정밀도로 표시됩니다.
vonMises 플롯에 항복 강도 표시 이 확인란을 선택하면, 피트가 있는 스터디의 플롯 레전드 위의 재질 항복 강도 위치가 빨간색 화살표로 표시됩니다 항복 강도값이 플롯 레전드 아래에 표시됩니다.
로컬 좌표계 참조 트라이어드 표시 이 옵션을 선택하면 로컬 좌표계 참조 트라이어드가 그래픽 영역의 우측 하단에 표시됩니다. 트라이어드가 참조 평면, 축 또는 좌표계를 정의하는 플롯에만 표시됩니다.
차트 배경색 적용 플롯 레전드의 배경색을 설정합니다.
글꼴
플롯 제목, 플롯 소제목, 색상표에 사용할 글꼴을 선택할 수 있습니다.
CommandManager에서 Simulation 조언 실행 이 옵션을 선택한 경우 Simulation CommandManager에서 스터디, 구속, 외부 하중, 연결 또는 결과을(를) 클릭하면 Simulation 조언이 시작됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 Simulation CommandManager에서 스터디, 구속i, 외부 하중, 연결 또는 결과을(를) 클릭하고 메뉴에서 해당 조언을 선택하여 Simulation 조언을 시작할 수 있습니다.
이 옵션을 변경하면, 변경을 적용하기 위해 SOLIDWORKS를 다시 시작해야 합니다.
제외 바디는 숨기고 스터디 재질 표현 보이기(스터디 로드에 시간이 더 소요됨) 선택 시:
  • 스터디를 활성화하면 Simulation 스터디의 해석에서 제외되는 멀티바디 파트 및 어셈블리의 바디가 그래픽 영역에서 숨겨집니다.
  • Simulation 스터디에서 바디에 다른 재질이 지정되어 있는 경우에는 스터디를 활성화하면 해당 바디가 그래픽 영역에 스터디 관련 재질 모양으로 표시됩니다.
이 옵션이 선택되어 있는 경우 많은 재질이 지정되어 있거나 많은 바디가 해석에서 제외된 대형 어셈블리에서는 시뮬레이션 스터디를 활성화하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 이것은 시스템에서 모델 표시 상태 위에 내부적인 시뮬레이션 관련 표시 상태를 적용해야 하기 때문입니다. 하지만 시뮬레이션 스터디를 편집하는 대화형 성능은 영향을 받지 않습니다. 성능 문제를 방지하려면 이 옵션을 해제하십시오.
모델을 열 때 모든 Simulation 스터디 열기(모델을 열 때 더 오래 걸림). 이 옵션을 선택하면 모델을 열 때 Simulation 스터디의 모든 정보가 메모리에 저장됩니다. 여러 Simulation 스터디가 있는 모델을 열 경우 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
이 옵션을 선택 취소하면 모델을 열 때 각 Simulation 스터디의 기본 정보만 메모리에 저장됩니다. 스터디를 활성화할 때 나머지 Simulation 스터디 데이터가 메모리에 저장됩니다.
스터디가 활성화될 때 빔 조인트를 자동으로 업데이트. Simulation 스터디 탭으로 전환하면 프로그램에서 업데이트된 용접구조물의 빔 조인트 정의를 다시 계산합니다. 설계 진행 도중 모델 탭에서 프로필, 길이, 빔 회전 각도, 기능 억제 또는 기능 억제 해제 상태 및 솔리드 바디로 변환 등의 용접구조물 피처를 변경할 수 있습니다.
메시 작성 후 그리고 해석 완료 후 파일 저장 메시 작성 후 그리고 해석 완료 후 활성 .SLDPRT 또는 .SLDASM 파일의 자동 저장을 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.
