이 소프트웨어에서는 어셈블리 및 멀티바디의 정적 해석, 비선형 해석, 동적 해석, 낙하 충격 해석, 열전달 해석 스터디에 대한 접촉 조건을 지원합니다. 정적 및 비선형 스터디의 경우 접촉면 사이의 마찰에 따른 영향을 고려할 수 있습니다.
연결 아이콘이 각 스터디의 Simulation 스터디 트리에 표시됩니다. 접촉 세트와 부품 접촉 옵션은 접촉 관련 옵션입니다. 열전달 해석 스터디의 경우 열 접촉 저항을 시뮬레이션할 수 있습니다.
접촉 조건이 있는 스터디는 접촉 조건이 없는 유사한 문제에 비해 해결에 많은 시간이 소요됩니다. 정적 해석 스터디의 속성에 대변위 플래그가 활성화되어 있으면 하중이 점진적으로 증가하므로 해석에 더 많은 시간이 필요합니다.
다른 비선형 문제가 없을 경우에는 정적 스터디를 사용해 접촉 문제를 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 반드시 비선형 해석 스터디를 사용해야 합니다. 정적 해석 스터디에서 비선형 해석 스터디로 접촉 정의를 끌거나 그 역으로 할 수 있습니다. 이들 접촉 정의를 두 스터디 유형 모두에 사용할 수 있도록 합니다.
기본적으로, 어셈블리 부품들이 그 접촉 경계에서 본드 결합된 것으로 가정됩니다. 접촉 조건 정의에 사용할 수 있는 사용자 인터페이스로는 전체 접촉, 부품 접촉, 로컬 접촉 옵션이 있습니다. 전체 접촉 설정은 부품 접촉이나 로컬 접촉 설정이 정의되지 않은 곳에 적용됩니다. 여기를 클릭하여 접촉 요소 사이의 자동 본드 결합을 봅니다. 부품 접촉 설정은 로컬 접촉 설정이 지정되지 않은 경우 적용됩니다.
로컬 면(면 접촉) 접촉 조건을 사용하면 열해석 스터디에 열 접촉 저항을 시뮬레이션할 수 있습니다. 끼워 맞춤 접촉 조건은 끼워 맞춤 문제를 시뮬레이션하기 위해 있습니다.
접촉 조건은 메시로 표현됩니다. 접촉 조건을 변경하려면 모델을 다시 메시해야 합니다.
자세한 내용은 메시를 참고하십시오.
