라이브러리 파일 관리하기
라이브러리 파일을 유지 관리하려면 다음 지침을 따르십시오.
  • 파일을 배관 라이브러리 폴더에 보관합니다. 다른 폴더에 파일을 저장하지 않도록 합니다. 배관 작업 시 Routing 응용 프로그램은 이 폴더를 검색하게 됩니다. 또한 네트워크 위치와 같은 다른 위치로 파일을 쉽게 이동할 수 있게 해줍니다. 배관 라이브러리 폴더의 위치를 확인하거나 변경하려면 옵션 > Routing > 배관 파일 위치 > Routing Library Manager 시작 을 클릭합니다.
  • 동일한 이름을 가진 여러 파일로 인해 발생하는 오류를 방지하기 위해, 복사한 파일의 이름을 변경합니다. 설계 라이브러리에서 파트를 끌어온 후에도 임시 그래픽이 표시되지 않거나 경고 메시지가 표시되는 경우, 다른 두 위치에 동일한 이름의 파일이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결해야 합니다.
  • 부품 모델 외에도 전기 설계에는 두 개의 라이브러리 데이터 파일이 필요합니다.
    케이블 와이어 라이브러리 케이블 및 와이어의 속성을 정의하는 .xml 파일을 지정합니다. 와이어를 올바르게 표시하는데 필요한 와이어와 케이블의 굽힘 반경과 바깥 지름을 제공하고, 번들 직경을 계산하며 굽힘 반경 검사를 수행합니다. 정확한 값을 알 수 없는 경우 근사값을 사용할 수 있습니다.
    부품 라이브러리 시작단-끝단 목록에 있는 부품을 해당 부품에 대한 SOLIDWORKS 파트 문서와 상호 참조하는 .xml 파일을 지정합니다.
  • 회로도 설계 프로세스 중에 와이어와 케이블에 품번이 지정된 경우 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 케이블 와이어 라이브러리에는 사용된 각 품번 및 해당 데이터에 대한 항목이 있어야 합니다.
  • 부품 라이브러리 파일을 포함하는 폴더에 모든 전기배선 커넥터를 보관합니다. 기본 위치는 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\design library\routing\electrical입니다.
    라이브러리 파트의 이름은 라이브러리 폴더와 배관 폴더의 위치에 의해 결정됩니다. 라이브러리의 위치를 변경하려면, 폴더 전체를 원하는 위치에 복사 또는 이동시킨 후 배관 파일 위치 대화 상자에서 새 위치를 정의합니다.
예제: Routing 라이브러리 경로
파이프 파트 파일이 <설치_디렉터리>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt에 있고, Routing 라이브러리 경로가 <설치_디렉터리>\design library\routing이라고 할 경우, 파이프를 작성하면 이 경로에 대한 간략한 확장 경로 piping\pipes\pipe.sldprtRoute 속성 PropertyManager에 나타납니다.
나중에 배관 속성을 편집할 경우 소프트웨어가 <배관 라이브러리 경로> + <간략 확장 경로>에서 pipe.sldprt를 검색합니다.
예를 들어, 배관 라이브러리 경로를 <설치_디렉터리>\design library (\routing 수준 제거)로 변경한 경우, <배관 라이브러리 경로> + <간략한 확장 경로>는 더 이상 pipe.sldprt로의 올바른 경로가 아니므로 소프트웨어가 이 파트를 찾아내지 못합니다.
특정한 배관을 편집하는 사용자 모두가 같은 배관 라이브러리 경로를 지정하는 것이 중요합니다. 배관을 작성한 후 이 경로를 변경하지 않습니다.
