열기 대화 상자
기존 파트, 어셈블리 또는 도면 문서를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기를 클릭하거나 Ctrl+O를 누릅니다.
  • Windows®의 파일 탐색기 또는 PDM 볼트 보기에서 .SLDPRT, .SLDASM 또는 .SLDDRW 파일을 오른쪽 클릭하고 SOLIDWORKS > 열기를 클릭합니다.
3DEXPERIENCE 사용자:
  • 3DEXPERIENCE에서 열기 대화 상자가 나타나면 이 PC를 클릭하여 로컬 파일을 엽니다.
  • Bookmark Editor를 열고 Bookmark Editor 열기 , 북마크에 추가 , 최근 북마크에 추가 명령을 사용하여 북마크를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 북마크을 참고합니다.
SOLIDWORKS가 열려 있으면 PDM 볼트 보기 또는 파일 탐색기에서 Alt 키를 누른 상태로 .SLDPRT, .SLDASM 또는 .SLDDRW 파일을 그래픽 영역으로 끌어 열기 대화 상자에 액세스할 수 있습니다.
파트와 어셈블리 문서에서 기존 도면을 열 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리에서 제일 위의 항목, 그래픽 영역의 열린 섹션 또는 그래픽 영역에서 모델의 아무 곳이나 오른쪽 클릭하여 도면 열기를 선택합니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어는 모델이 있는 폴더에서 모델과 같은 이름의 도면을 자동으로 검색합니다. 도면이 있으면 자동으로 열립니다. 도면이 없는 경우 탐색 창이 나타나 도면을 직접 찾아 볼 수 있습니다.
열려 있거나 저장되지 않은 모델 도면이 하나 이상일 경우 대화 상자에서 문서 열기 브라우저를 표시해 활성화할 도면을 선택할 수 있습니다.
  모드 다음 중 하나를 선택합니다.
대규모 설계 검토
(어셈블리). 초대형 어셈블리를 빠르게 여는 동시에 어셈블리 설계를 검토할 때 유용한 기능은 그대로 유지합니다.
빨리 보기
(파트). 파트를 보기 전용으로 엽니다. 설정은 선택할 수 있지만 표시 상태는 선택할 수 없습니다. 화면 이동, 확대/축소, 회전은 가능하지만 문서를 편집, 측정 사용 또는 저장할 수는 없습니다. 파트 문서에서 그래픽 영역을 오른쪽 클릭하고 편집을 선택하여 편집 모드로 변경할 수 있습니다.
도면화
(도면) 파트나 어셈블리 데이터 없이 도면을 엽니다. 대부분의 보기에서 치수와 주석을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
간략
(어셈블리, 도면). 모델 데이터의 서브세트만 메모리로 로드합니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다. 간략 모드에서 열면 어셈블리 및 도면의 성능이 향상됩니다.
시스템 옵션에서 간략 해제 및 간략 모드 수동 관리를 선택한 경우에 간략을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능 을 클릭합니다.
간략 해제
(파트, 어셈블리, 도면). 모든 모델 데이터를 메모리에 완전히 로드합니다.
대형 어셈블리의 도면을 열 경우 모드가 자동으로 간략 모드로 설정되지만 목록에서 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
대형 문서가 멀티스레드 검색 모드로 열립니다.
  섬네일 선택한 설정의 이미지를 표시합니다. 설정이 표시되지 않으면 문서를 열고 선택한 설정으로 저장합니다. 다음에 해당 문서를 열면 설정이 표시됩니다.
  숨은 부품 불러오기 (어셈블리). 숨은 부품을 불러옵니다.
  Speedpak 사용 (간략 해제 또는 간략 상태의 어셈블리에서 사용 가능). 대형 어셈블리나 복잡한 어셈블리를 열 때 SpeedPak 설정을 사용하여 성능을 향상시킵니다.
  대형 어셈블리 설정 사용 (어셈블리). 대형 어셈블리의 성능을 향상시키는 옵션 모음을 설정합니다.
  설정 (어셈블리). 열려는 모델의 설정을 지정합니다. <고급>을 선택하여 문서 설정 대화 상자를 엽니다.
  표시 상태 (파트 및 어셈블리). 모델을 열 표시 상태를 지정합니다.
  참조 선택한 파트, 어셈블리 또는 도면의 참조 문서 목록을 표시합니다. 목록에 있는 파일의 위치를 편집할 수 있습니다.
  어셈블리 편집 (어셈블리). 편집 시 제한된 기능 및 도구 세트를 사용할 수 있습니다.
대규모 설계 검토 모드를 선택할 때 사용할 수 있습니다.
  시트 선택 로드할 시트를 선택합니다.
  옵션 옵션은 선택된 파일 형식에 불러오기 옵션이 있는 경우에 표시됩니다. 불러오기 옵션은 특정 파일 형식(IGES, STL 등)에만 사용할 수 있습니다.
열기 대화 상자에서 같은 유형의 파일을 하나 이상 선택하고 옵션을 클릭하면 시스템 옵션 대화 상자에 선택한 파일 형식에 대한 옵션이 표시됩니다.
PMI 포함
NX, Creo 및 STEP AP242 형식의 PMI(제조 공정 정보)를 구문 그래픽 주석으로 불러오려면 선택합니다.
  파일 형식 목록 파일 형식을 표시합니다.
아래쪽 화살표(열기 옆)
읽기 전용으로 열기
이렇게 하면 문서를 열어 놓은 동안 다른 사용자가 그 문서를 변경할 수 있습니다. 읽기 전용 모드인 문서에 파트를 저장하거나 변경 할 수 없습니다.
빠른 필터
파일 형식을 보려면 해당 조합의 빠른 필터 옵션을 클릭합니다. 예를 들어 파트만 보려면 파트 필터 를 클릭합니다. 파트와 어셈블리를 보려면 파트 필터 어셈블리 필터 를 클릭합니다.
3DEXPERIENCE 사용자는 북마크된 항목을 필터링할 수도 있습니다.
파트 필터링(*.PRT, *.SLDPRT)
어셈블리 필터링(*.ASM, *.SLDASM)
도면 필터링(*.DRW, *.SLDDRW)
상위 어셈블리 필터링(*.ASM, *.SLDASM) 하위 어셈블리를 제외한 상위 어셈블리만 표시합니다. 폴더에 파일이 매우 많거나 이름이 매우 긴 파일이 있는 경우 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 취소하려면 Esc를 누릅니다.
