사용자 정의 라우팅 작성
이음쇠가 하위 어셈블리 부품인 경우 사용자 정의 라우팅을 작성하는 방법:
이해를 돕기 위해 모든 이미지에서 라우팅 연결점은 숨겨져 있습니다.
  1. 새 어셈블리를 만듭니다.
  2. 배관 옵션 (Routing 도구 도구 모음)을 클릭합니다.
  3. 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성을 선택합니다.
  4. 어셈블리를 저장합니다.
    상위 레벨 어셈블리를 저장할 때까지 새 배관 하위 어셈블리를 작성할 수 없습니다.
  5. 끌어놓기로 시작 (사용자 정의 라우팅 도구 모음)을 클릭합니다.
    설계 라이브러리가 열리고 해당 폴더가 표시됩니다.
  6. 도관 또는 기타 사용자 정의 부품을 설계 라이브러리에서 끌거나 부품 삽입 (어셈블리도구 모음)을 클릭하여 주 어셈블리에 삽입합니다.
  7. 설정 선택 대화 상자에서 부품 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  8. 배관 속성 PropertyManager에서 옵션을 지정하고 을 클릭합니다.
    • 3D 스케치가 새 배관 하위 어셈블리에서 작성됩니다.
    • 새 배관 하위 어셈블리가 작성되어 FeatureManager 디자인 트리에 표시됩니다.
    • 도관 스터브 또는 사용자 정의 부품이 방금 배치한 부품에서 연장되어 표시됩니다.
  9. (스케치 도구 모음)을 클릭하고 배관의 첫 번째 단면 경로를 스케치합니다.
    3D 스케치 작업과 관련된 팁은 3D 공간에서 시각화하기을 참조하십시오.
    배관 PropertyManager에 정의된 기본 굽힘 반경에 따라 코너를 스케치하도록 원호가 자동으로 추가됩니다. 굽힘에 원호를 삽입할 수 없는 경우 굽힘은 직선형 교차점으로 유지됩니다. 유동 자유곡선 배관은 사용자 정의 라우팅에 사용할 수 없습니다.
  10. 배관의 다음 부품을 삽입합니다.
    1. 새 부품을 끌면서 새 부품을 배관에 추가할 배관 끝점을 마우스로 가리키고 부품을 놓습니다.
    2. 설정 선택 대화 상자에서 새 부품의 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    부품이 위치에 스냅되고 배관에 추가됩니다.
    크기와 위치는 3D 스케치 구속조건 및 치수에 구속되므로 배관 하위 어셈블리의 부품 간 메이트하지 않아도 됩니다. 배관 하위 어셈블리에 있는 모든 부품은 3D 스케치에 파라미터로 연결됩니다. 스케치 구속조건 또는 치수를 변경할 경우 도관 및 배관선이 업데이트됩니다. 자세한 내용은 배관 하위 어셈블리의 메이팅을 참조하십시오.
  11. 추가 배관선을 스케치하고 추가 부품을 놓아 배관을 완료합니다.
    • 또는 배관 자동을 사용하여 기존 이음쇠 간의 배관 경로를 자동으로 생성하고 해석합니다.
    배관 자동은 직교 배관에만 사용할 수 있으며 사용자 정의 라우팅(직사각형 및 원형 단면 배관)의 유동 배관에는 사용할 수 없습니다.
  12. 스케치를 종료합니다.
    배관 하위 어셈블리의 FeatureManager 디자인 트리에 다음이 표시됩니다.
    • 배관에 배치한 부품이 포함된 부품 폴더. 사용자 정의 엘보 이음쇠가 필요한 경우, 스케치가 강조 표시되며 각 해당 치수들이 표시됩니다. 대체 이음쇠를 선택하거나 사용자 정의 이음쇠를 생성하거나 배관에서 굽힘을 형성하도록 선택할 수 있습니다.
    • 스케치를 종료할 때 작성한 도관 또는 부품이 포함된 배관 파트 폴더. 현재 배관의 각 고유 절단 길이에 대한 설정이 만들어집니다.
    • 배관 경로를 정의하는 3D 스케치를 포함한 배관 피처. 3D 스케치는 배관 하위 어셈블리 내 부품들과 파라미터로 연관되어 있습니다. 그러므로 부품을 이동하면 배관 파트가 함께 업데이트됩니다.
