이 PropertyManager를 사용하여 어셈블리에 부품을 추가할 수 있습니다. Design With SOLIDWORKS 앱에서 3D Search를 사용하여 모델을 찾은 다음, 작업 창이나 브라우저에서 그래픽 영역으로 끌어 놓을 수 있습니다.
PropertyManager 이름은 어셈블리를 작성하는지 아니면 기존 어셈블리에서 작업하는지에 따라 달라집니다.
부품 삽입 PropertyManager를 여는 방법
- 기존 어셈블리에서 부품 삽입
(어셈블리 도구 모음) 또는 를 클릭합니다.
어셈블리 시작 PropertyManager를 여는 방법
- 새 문서
(표준 도구 모음) 또는 을 클릭하여 어셈블리 문서를 작성합니다.
레이아웃 작성
레이아웃 스케치를 작성합니다. 어셈블리 작성 시 사용 가능합니다.
삽입할 파트/어셈블리
문서 열기 |
열려 있는 이전에 저장된 문서가 나열됩니다. 목록에서 파트 또는 어셈블리를 선택하거나 찾아보기를 클릭하여 기존 문서를 엽니다. |
설정 |
선택한 파트 또는 어셈블리에 사용 가능한 설정을 나열합니다. 목록에서 설정을 선택합니다. 문서 열기에서 문서를 선택한 경우에 사용 가능합니다.
축소판 미리보기
삽입할 파트/어셈블리 아래에서 선택한 부품의 미리보기를 표시합니다.
옵션
새 어셈블리 작성할 때 도구 시작
어셈블리를 작성할 때 어셈블리 시작 PropertyManager를 엽니다. 첫 어셈블리 작업이 부품 삽입이나 레이아웃 작성을 제외한 작업일 경우 선택해제 합니다. |
새 어셈블리 작성할 때 자동 탐색 |
문서 열기 아래에 사용 가능한 부품이 없으면 삽입할 부품을 찾아볼 수 있도록 대화 상자를 엽니다. 어셈블리 시작 PropertyManager의 이 동작을 비활성화하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. |
그래픽 미리보기(G) |
그래픽 영역에서 포인터 아래 선택한 부품의 미리보기를 표시합니다. |
가상 부품으로 만들기(M)
삽입하려는 부품을 가상 부품으로 만듭니다. 부품을 가상 부품으로 만들면 외부 파일과의 링크가 분리되고 어셈블리 파일에 있는 부품 정의를 저장하게 됩니다. 예외: 외부 파일이 파생 파트인 경우, 가상 부품은 해당 파트의 모체를 계속 참조하게 됩니다. 가상 파트에서 이 외부 참조의 링크를 직접 분리할 수 있습니다. 시스템 옵션을 사용하여 외부 파일에서 생성된 가상 부품의 기본 접두사를 지정할 수 있습니다.
를 클릭합니다. 접두사 / 접미사 기본값 아래에서 외부 파일에서 생성된 가상 부품의 접두사에 텍스트를 입력합니다.
부품 봉투
삽입하려는 부품을 부품 엔빌로프 부품으로 만듭니다. |
회전 상황별 도구 모음 표시 |
부품을 삽입할 때 회전 상황별 도구 모음을 표시합니다. 상황별 도구 모음을 사용하여 부품을 X, Y 또는 Z 축 주변으로 회전할 수 있습니다. |
삽입 시 부품 고정/유동 |
부품 위치를 고정 또는 유동으로 지정합니다.
첫 번째 부품만 고정
첫 번째 부품에 대해 위치를 고정으로 설정합니다. 다른 부품은 유동 위치를 갖습니다.
고정
부품 위치를 어셈블리에서 선택한 위치에 고정으로 설정합니다.
유동
부품 위치를 어셈블리에서 선택한 위치에 유동으로 설정합니다.
