이름, 설명 및 BOM 옵션과 같은 설정 속성을 ConfigurationManager: CAD 제품군 탭에서 지정할 수 있습니다.
이 정보는 Design with SOLIDWORKS 앱을 활성화한 경우 SOLIDWORKS에 적용됩니다.
설정을 수동으로 작성할 때는 물리적 제품 추가 PropertyManager를 사용합니다. 설정을 편집할 때는 물리적 제품 속성 PropertyManager를 사용합니다. 파트 및 어셈블리의 설정을 작성하거나 편집할 때 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.
설정을 ConfigurationManager: CAD 제품군 탭
에서 작성하려면 새 물리적 제품 삽입
을 클릭합니다.
설정을 편집하려면 실제 제품을 오른쪽 클릭하고 실제 제품 편집
을 클릭합니다.
물리적 제품 속성
| 이름 |
물리적 제품 이름을 지정합니다. 이름에 슬래시(/), 선행 공백, 후행 공백 또는 "at" 기호(@)를 사용하지 마십시오. 이름이 비어 있거나 잘못된 문자를 포함하거나 이미 있는 경우 PropertyManager를 닫을 때 경고 메시지가 나타납니다.
| 설명 |
(선택 사항) 설정 속성을 볼 때 설정을 식별하는 설명을 지정합니다. |
| 새 피처/메이트 기능 억제 |
(어셈블리에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 메이트 및 피처를 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 간략 해제된 새 메이트 및 피처가 포함됩니다. 어셈블리의 새 피처에는 어셈블리 피처 컷과 구멍, 부품 패턴, 참조 형상, 스케치가 포함되어 있습니다. 이러한 피처는 어셈블리 부품이 아닌 어셈블리에 속합니다.
| 새 부품 기능 억제 |
(어셈블리에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 부품을 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 간략 해제된 새 부품이 포함됩니다. |
| 새 피처 기능 억제 |
(파트에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 피처를 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 새 피처가 포함됩니다. |
BOM 옵션
| 어셈블리에 삽입 시 'BOM 제외' 설정 |
(어셈블리에만 해당) BOM에서 부품, 설정 또는 모델을 제외합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 다음에 부품, 설정 또는 모델을 삽입할 때 제외됩니다.
| 하위 어셈블리로 사용시 종속 부품 표시 |
(어셈블리에만 해당) 어셈블리의 설정을 다른 어셈블리의 하위 어셈블리로 사용할 경우 설정은 BOM PropertyManager의 BOM 유형 설정과 함께 사용됩니다. 설정은 상위 레벨 어셈블리의 BOM에 종속 부품을 표시하는지 여부와 표시하는 방법을 제어합니다. 옵션 선택:
표시
BOM PropertyManager의 BOM 유형에 지정된 경우 종속 부품을 BOM에 표시합니다. 상위 수준만 BOM에는 종속 부품이 표시되지 않습니다.
숨기기
BOM 유형에 표시되더라도 BOM에서는 종속 부품을 숨깁니다. 하위 어셈블리는 BOM에 단일 항목으로 나타납니다. 예를 들어 파트만 BOM에 종속 부품이 개별 항목으로 나열됩니다. 숨기기를 선택하면 하위 어셈블리가 대신 나열됩니다.
수준 승급
BOM 유형에 표시되지 않더라도 BOM에서 하위 어셈블리를 해제하고 해당 종속 부품을 표시합니다. 예를 들어, 상위 수준만 BOM에 하위 어셈블리만 나열되고 종속 부품은 나열되지 않습니다. 수준 승급을 선택하면 상위 수준만 BOM에 종속 부품이 나열되고 하위 어셈블리는 나열되지 않습니다.
