Zaawansowane opcje konwersji (ACIS)
Należy użyć okna dialogowego Zaawansowane opcje konwersji (ACIS), aby ustawić opcje przy eksportowaniu dokumentów części lub złożenia jako plików ACIS.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
  • Przy konfigurowaniu zadania konwersji, na stronie Ustawienia konwersji okna dialogowego Konwersja - Właściwości, jako Format pliku wyjściowego wybrać ACIS (*.sat), a następnie kliknąć Opcje konwersji.
  • Przy inicjowaniu zadania konwersji, w oknie dialogowym Konwersja, jako Format pliku wyjściowego wybrać ACIS (*.sat), a następnie kliknąć Opcje konwersji.
Geometria bryły/powierzchni Eksportuje geometrię jako bryły i obiekty powierzchniowe.
Krzywe 3D Eksportuje obiekty bryłowe i powierzchniowe jako elementy krawędziowe. Zapisywane są również wszystkie krzywe trójwymiarowe 3D (krzywe kompozytowe, krawędzie 3D, krzywe importowane, itd.).
Eksportuj elementy szkicu
Eksportuje wszystkie szkice 2D i 3D jako krzywe 3D.
Wersja Wersja ACIS do użycia.
Należy wybrać wersję ACIS, która jest obsługiwana przez system docelowy.
Jednostka Domyślna jednostka długości.
Zalecane są metry (używane wewnętrznie przez SOLIDWORKS), ponieważ system przyjmujący może konwertować małe powierzchnie na jeszcze mniejsze powierzchnie i stracić znaczące cyfry w wymiarach.
Zresetuj wszystko Resetuje opcje do ustawień domyślnych.
