Okno dialogowe Konwertuj umożliwia przekształcenie plików programu SOLIDWORKS na inne formaty plików obsługiwane przez program SOLIDWORKS.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
- W Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM wybrać pliki do konwertowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Konwertuj.
- W narzędziu Administracji, w części Zadania, kliknąć Lista zadań. W oknie dialogowym Lista zadań, kliknąć Dodaj zadanie, wybrać zadanie Konwertuj i wybrać pliki do konwersji.
Opcje dostępne w tym oknie dialogowym zależą od tego jak, skonfigurowano zadanie Konwertuj pliki. Niektóre opisane ustawienia mogą się nie pojawić.
Komputer, na którym ma zostać wykonane zadanie |
Komputer, na którym uruchomione jest zadanie. |
Karta zadania
Karta zadania pojawia się jeżeli zadanie jest skonfigurowane, aby monitować o informacje.
Ustawienia konwersji
Format pliku wyjściowego |
Format na który konwertowane są wybrane pliki. Jeżeli wybrany format pliku wyjściowego obsługuje opcje konwersji, należy kliknąć przycisk Opcje konwersji, aby wyświetlić okno dialogowe pozwalające na określenie opcji.
Ścieżka pliku wyjściowego |
Lokalizacja w której zapisywane są konwertowane pliki. Należy zbudować ścieżkę pliku wyjściowego poprzez wprowadzenie tekstu statycznego (znaki które pozostają takie same) i kliknięcie , aby wybrać z następujących zmiennych dynamicznych (zmieniające się):
- Nazwa pliku źródłowego
- Rozszerzenie pliku źródłowego
- Nazwa konfiguracji
- Ścieżka folderu źródłowego
- Ścieżka folderu głównego przechowalni
- Poprawka pliku źródłowego
- Wersja pliku źródłowego
- Stan toku prac pliku źródłowego
- Dzisiejsza data
Przykład poniżej pola pokazuje reprezentację zdefiniowanej ścieżki.
Konfiguracje
Kiedy modele są konwertowane, karta Konfiguracje określa jak traktować konfiguracje podczas konwersji.
Konfiguracje do wyprowadzenia |
Wszystkie konfiguracje Dane wyjściowe są tworzone dla każdej konfiguracji.
Ostatnia aktywna konfiguracja Konwertowana jest tylko ostatnia użyta konfiguracja.
Nazwana konfiguracja (użyj * jako symboli wieloznacznych)Konwertowane są tylko określone konfiguracje. Nie można użyć konfiguracji @ jako nazwanej konfiguracji.
Dane wyjściowe wielo-konfiguracyjne |
Utwórz jeden plik wyjściowy na konfigurację Utworzony jest indywidualny plik wyjściowy dla każdej konfiguracji.
Uwzględnij wszystkie konfiguracje w tym samym pliku wyjściowym Utworzony jest pojedynczy plik wyjściowy zawierający wszystkie konfiguracje.
Arkusze
Kiedy rysunki są konwertowane, karta Arkusze określa jak wyprowadzane są arkusze rysunku.
Arkusze do wyprowadzenia |
Wszystkie arkusze Dane wyjściowe są utworzone dla wszystkich arkuszy w rysunku.
Ostatni aktywny arkusz Konwertowany jest tylko ostatnio użyty arkusz rysunku.
Nazwany arkusz (użyj * jako symboli wieloznacznych) Konwertowane są tylko określone arkusze.
Zezwalaj użytkownikowi na zmianę tego ustawienia W razie potrzeby użytkownik może zmodyfikować ustawienia.
Dane wyjściowe wielo-arkuszowe |
Utwórz jeden plik wyjściowy na arkusz Dla każdego arkusza rysunku utworzony jest oddzielny plik.
Uwzględnij wszystkie arkusze w tym samym pliku wyjściowym Plik wyjściowy jest utworzony dla wszystkich arkuszy rysunku.
Eksportuj wszystkie arkusze rysunku do obszaru papieru Podczas eksportowania rysunków wieloarkuszowych jako pliki .dxf lub .dwg możliwe jest wyznaczenie definiowania rysunków w obszarze papieru zamiast w przestrzeni modelu.
Złożenie/Część
Karty Złożenie i Część pozwalają na definiowanie motywów i widoków do opublikowania w danych wyjściowych.
Motyw dla złożenia SOLIDWORKS lub Motyw dla części SOLIDWORKS |
Ścieżka motywu 3D PDF
Pełna ścieżka do folderu zawierającego plik Theme.xml. Nie podawaj nazwy pliku. Jeżeli plik motywu znajduje się w przechowalni, Theme.xml musi znaleźć się w pamięci podręcznej przed wykonaniem zadania. W przypadku, gdy plik motywu znajduje się poza przechowalnią, musi być dostępny dla hosta zadania.
Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ścieżki motywu Pozwala użytkownikom zmienić ścieżkę pliku motywu podczas wykonywania zadania.
Wybierz widoki do uwzględnienia |
Widoki 3D (Domyślnie). Zawiera wszystkie pobrane widoki 3D z wyjątkiem widoku bieżącego modelu w pliku wyjściowym.
Widoki podstawowe Pozwala wybrać podstawowe widoki — np. od przodu, od góry i od tyłu — do uwzględnienia w pliku wyjściowym.
Zezwalaj użytkownikowi na zmianę tego ustawienia Pozwala użytkownikom zmienić ustawienie dla widoków podczas wykonywania zadania.
Odniesienia pliku źródłowego
Kiedy konwertowane pliki zawierają odniesienia, opcje te kontrolują jak traktowane są odniesienia.
Użyj odnoszonej wersji plików odnoszonych („jak zaewidencjonowano”) |
Używa wersji plików odniesienia, które zostały użyte kiedy konwertowany plik był budowany. |
Użyj najnowszej wersji plików odnoszonych |
Używa najnowszej wersji plików stanowiących odniesienie. |
Zakończ |
Inicjuje wykonanie zadania. Jeżeli nie istnieje karta wejściowa dla zadania, Zakończ jest zastąpione przez OK.
