Okno dialogowe Pobierz
Można wybrać wersje pliku i skopiować je do folderu roboczego.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać plik i kliknąć Działania > Pobierz najnowszą wersję.
  • Wybrać plik i kliknąć Działania > Pobierz wersję > Wersja.
Toolbar Buttons
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia plików dla całej hierarchii pliku (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko dla najwyższego poziomu hierarchii pliku (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych dla wybranych plików.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Wersja odnoszona Używa dołączonej wersji odniesień.
Ostatnia wersja Używa najnowszej wersji odniesień.
Lista plików
Dostępne są trzy typy preferencji zestawu kolumn w oparciu o przypisane uprawnienia administracyjne: Domyślne kolumny, Moje kolumny i zestawy kolumn zdefiniowane przez administratora. Patrz: Typy zestawu kolumn, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
Aby zmienić preferencje, kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny, wybrać opcję Zestawy kolumn, a następnie wybrać swoje preferencje.
Wybrać Sortuj, aby określić domyślne i dostosowane kolumny w tabelach w kolejności rosnącej, malejącej lub w strukturze drzewa. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Sortowanie struktury drzewa jest dostępne tylko w polu Nazwa pliku.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku
Wybrane pliki oraz pliki, do których mają one odniesienia. Dla złożeń lista może obejmować rysunki, części, podzespoły oraz pliki SOLIDWORKS Simulation.
Powiązane rysunki mogą znajdować się w bieżącym folderze lub innym folderze w przechowalni. Domyślnie program SOLIDWORKS PDM sprawdza całą przechowalnię w poszukiwaniu powiązanych rysunków. Zakres wyszukiwania zależy od ustawień administracyjnych.
Warnings
Wyświetla ostrzeżenia, jeżeli występują, w wyniku procesu sprawdzania oryginalności.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Ta kolumna jest pusta, jeśli nie występują żadne ostrzeżenia.
Pobierz Pozwala na wybranie plików do pobrania.
Wersja lokalna Pierwszy numer jest wersją lokalną lub myślnik (-), jeżeli plik jest zmodyfikowany lokalnie.
Dla pliku odnoszonego, liczba po lewej reprezentuje dołączoną wersję (wersję w folderze roboczym gdy plik rodzica został zaewidencjonowany po raz ostatni). Liczba po prawej stronie oznacza najnowszą wersję pliku. Na przykład: 3/6 oznacza, że 3 jest wersją dołączoną, a 6 jest najnowszą dostępną wersją w przechowalni.
Wersja Wersja pliku do pobrania.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający plik.
Stan Stan toku prac pliku, na przykład: Edycja lub Zatwierdzony.
Jeśli nie masz uprawnień do pliku, nie możesz wyświetlić informacji na jego temat. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy Brak uprawnień do uzyskania najnowszej lub dołączonej wersji.
Łącznie do pobrania
Wyświetla liczbę i typ plików wybranych do pobierania.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 nowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM bazowe dla nagłówków kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby można było wybrać lub wyczyści kolumnę Pobierz.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Pobierz.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Pobierz wszystkie pliki Wybiera wszystkie pliki w kolumnie Pobierz.
