Okno dialogowe Rozgałęzienie
Okno dialogowe Rozgałęzienie jest podobne do okna dialogowego Kopiuj drzewo i umożliwia skopiowanie wybranych odniesień plików lub zachowanie odniesień istniejących.
Jeśli administrator wykluczył folder z rozgałęzienia, w kolumnie Ostrzeżenia pojawi się komunikat, a opcja Rozgałęzienie nie będzie dostępna.
Aby wyświetlić okno dialogowe Rozgałęzienie:
  • Wybrać plik i kliknąć Narzędzia > Rozgałęzienie.
Nazwa rozgałęzienia
Wprowadzić nazwę rozgałęzienia.
Należy wprowadzić unikalną nazwę rozgałęzienia.
Domyślne miejsce docelowe
Wyświetla bieżącą lokalizację folderu wybranego pliku. Można wprowadzić nową ścieżkę lub wskazać ścieżkę docelową folderu w przechowalni.
Ustawienia
Wysuwany interfejs tej grupy zawiera następujące opcje:
Wersja do użycia
Najnowsze
Używa najnowszej wersji odniesień dla rozgałęzień.
Odnoszone
Używa dołączonej wersji odniesień dla rozgałęzień.
Opcje
Uwzględnij symulację
Rozgałęzia wyniki SOLIDWORKS Simulation skojarzone z wybranymi plikami.
Zachowaj ścieżki względne
Zachowuje ścieżki odniesień jako względne wobec rozgałęzionego pliku rodzica, tworząc odpowiednią strukturę folderów. Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Zachowaj ścieżki względne hierarchia folderu jest upraszczana i wszystkie pliki odniesienia są rozgałęziane do folderu docelowego rodzica.
Uwzględnij rysunki
Pokazuje wszelkie skojarzone pliki rysunków na liście plików, aby można je było uwzględnić podczas rozgałęziania drzewa odniesienia.
Wygeneruj ponownie numer seryjny na kartach
Jeżeli numery seryjne są używane w kartach danych, przypisuje następny numer w sekwencji. W przypadku transformacji Zmień nazwę przy użyciu numeru seryjnego te same numery seryjne, których użyto do nazwania plików, są używane w kartach danych.
Nazwij rysunki zgodnie z ich nazwami modelu
Ustawia nazwy plików rysunków na takie same jak nazwy ich skojarzonych plików złożeń lub części.
Operacje transformacji
Modyfikuje nazwy wybranych plików przy użyciu wybranej transformacji.
Dodaj przedrostek
Dodaje do nazw plików wpisany przedrostek.
Dodaj przyrostek
Dodaje do nazw plików wpisany przyrostek.
Zastępuje nazwy plików numerami seryjnymi.
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w narzędziu administracyjnym zostały zdefiniowane numery seryjne.
Zastąp
Zastępuje ciągi w nazwach plików lub folderów. W oknie dialogowym Zastąp:
  1. W pozycji Znajdź wpisać ciąg do zastąpienia.
  2. W pozycji Zastąp przez wpisać nowy ciąg.
  3. Określić, czy zmiana ma dotyczyć wszystkich plików, czy tylko wybranych.
  4. Wybrać, aby zastosować zmianę do nazw plików, nazw folderów lub obu.
Filtr wyświetlania
Wprowadzić tekst w celu zawężenia listy wyświetlanych plików. Użyć menu rozwijanego wyboru kolumn, aby ograniczyć filtrowanie do konkretnej kolumny. Na przykład użyć ustawienia Nazwa pliku lub Wszystkie kolumny.
Domyślnie filtr jest stosowany do wszystkich kolumn. Można też rozwinąć listę Wszystkie kolumny i wybrać konkretną kolumnę, do której ma zostać zastosowany filtr. Oprogramowanie wyszukuje wprowadzony tekst, wyświetla wiersze zawierające ten tekst i podświetla go, ułatwiając identyfikację.
Pole wyszukiwania obsługuje następujące symbole wieloznaczne: *, ?, %, -, ., "".
*string Wyświetla wiersze zawierające tekst, który kończy się wprowadzonym ciągiem. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym.
string* Wyświetla wiersze zawierające tekst, który rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym.
Zamiast * można użyć ? lub %.
-string lub string- Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg.
Jeżeli myślnik znajduje się na początku, tekst kończący się ciągiem jest podświetlony kolorem różowym. W przypadku, gdy myślnik znajduje się na końcu, tekst rozpoczynający się ciągiem jest podświetlony kolorem różowym.
"string lub string" Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym.
.string lub string. Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg i podświetla ciąg poprzedzającym lub kolejnym znakiem w zależności od położenia kropki.
Opcje filtrowania obejmują:
Odwróć filtr lub ! Filtr można odwrócić, klikając lub wprowadzając znak ! jako przedrostek tekstu w polu wyszukiwania.
Zostaną wyświetlone pliki, które nie zawierają wprowadzonego tekstu.
Filtruj
  • Typ pliku
    • Złożenia
    • Części
    • Rysunki
    • Inne
  • Wybrane dla rozgałęzienia
    • Tak, wybrano
    • Nie, nie wybrano
  • Zmieniono ścieżkę/nazwę
    • Tak, zmieniono
    • Nie, nie zmieniono
Wszystkie kolumny Filtruje listę plików w oparciu o wprowadzony tekst i wybraną kolumnę. Można wybrać jedną z następujących kolumn:
  • Nazwa pliku źródłowego
  • Ostrzeżenia
  • Wersja
  • Wyewidencjonowane przez
  • Wyewidencjonowane w
  • Plik źródłowy znajduje się w
  • Plik rozgałęzienia znajduje się w
  • Nazwa pliku rozgałęzienia
  • Stan
  • Wszystkie kolumny
Filtr ten obsługuje wszystkie dostosowane kolumny, które pojawiają się na liście plików.
Wyczyść tekst filtra Usuwa wszystkie filtry. Pojawia się po wybraniu opcji w obszarze Filtr.
Przyciski paska narzędzi
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista plików
W celu zmiany wyświetlanych kolumn należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i zaznaczyć kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumn, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych, klikając Więcej i wybierając zmienne w oknie dialogowym Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Aby zmienić pozycję kolumny, należy przeciągnąć nagłówek kolumny.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku źródłowego Wyświetla nazwę pliku źródłowego.
Ostrzeżenia Wyświetla ostrzeżenia.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi albo Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Rozgałęzienie Umożliwia wybranie plików do rozgałęzienia.
Wersja Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) pliku źródłowego lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik źródłowy, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Wyewidencjonowane w Ścieżka do komputera oraz folderu lokalnego, gdzie został wyewidencjonowany plik źródłowy, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Plik źródłowy znajduje się w Ścieżka do folderu zawierającego plik źródłowy.
Plik rozgałęzienia znajduje się w Umożliwia zmianę ścieżki do folderu dla odgałęzionego pliku.
Folder musi znajdować się w przechowalni.
Nazwa pliku rozgałęzienia Umożliwia zmianę nazwy rozgałęzionego pliku.
Stan Informuje o stanie pliku źródłowego.
Jeśli nie masz uprawnień do pliku, nie możesz wyświetlić informacji na jego temat. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy Brak uprawnień do uzyskania najnowszej lub dołączonej wersji.
Zaewidencjonuj po rozgałęzieniu
Ewidencjonuje pliki podczas rozgałęziania.
Opcjonalnie można wprowadzić komentarze do zaewidencjonowania.
Łączna liczba do rozgałęzienia
Wyświetla liczbę i typ plików wybranych do rozgałęzienia.
Ostrzeżenie oznacza, że istnieją inne pliki wybrane do rozgałęzienia, ale nie pojawiają się na liście plików ze względu na bieżące ustawienia filtra.
Zresetuj wszystko
Przywraca wszystkie zmienione nazwy plików i zmienione ścieżki folderów docelowych do postaci domyślnej.
