Istnieje możliwość tworzenia elementów z jednego lub wielu plików w przechowalni.
Aby wyświetlić okno dialogowe Generuj element:
W Eksploratorze elementów kliknąć prawym przyciskiem myszy folder elementów i wybrać lub wybrać folder elementów i kliknąć Nowy element z pliku
(pasek narzędzi). W oknie dialogowym Wybierz pliki, aby wygenerować elementy dla wybrać pliki i kliknąć Otwórz.
- W Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM kliknąć prawym przyciskiem myszy co najmniej jeden plik i wybrać polecenie Generuj element.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista plików
Lista zawiera pliki, z których mogą zostać wygenerowane elementy.
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Nazwa pliku użytego do wygenerowania elementu.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info
Dodatkowe informacje o stanie. |
ostrzeżenie |
Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje. |
błąd
Operacja jest zablokowana. |
Ta kolumna jest pusta, jeśli nie ma ostrzeżeń.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie  i Poprzednie ostrzeżenie  na pasku narzędzi albo Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Nazwa konfiguracji
Nazwa konfiguracji pliku. Domyślnie element jest generowany dla każdej konfiguracji istniejącej w wybranym pliku. Kliknąć przycisk
Generuj dla konfiguracji, aby pokazać lub ukryć konfiguracje.
Ilość
Ilość LM.
Utwórz
Tworzy element dla pliku lub konfiguracji. Usunąć zaznaczenie pola wyboru, aby nie tworzyć elementu dla pliku. Wybrać opcję Istniejący, aby wykonać połączenie z istniejącym elementem.
Kolumna ta obsługuje masowe wybieranie.
Istniejący
Łączy z istniejącym elementem zamiast tworzyć nowy. Wpisać identyfikator elementu w kolumnie Identyfikator elementu.
Auto-aktualizujące
Automatycznie tworzy nową wersję elementu, kiedy jest tworzona nowa wersja pliku. Usunąć zaznaczenie opcji Auto-aktualizujące, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje.
Nowy lub istniejący identyfikator elementu: -
W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz kolumna Identyfikator elementu zawiera automatycznie wygenerowany identyfikator elementu. Aby określić inny identyfikator, kliknąć istniejący identyfikator i wprowadzić nową wartość. Identyfikator elementu musi być unikatowy.
Identyfikator elementu jest odczytywany ze zmiennej karty danych pliku lub generowany na podstawie numeru seryjnego, w zależności od sposobu skonfigurowania elementów przez administratora. Na przykład identyfikator elementu może być zmapowany do zmiennej karty danych Numer części. Jeżeli plik nie ma numeru części, numer seryjny elementu generuje identyfikator elementu.
Jeżeli nie zostanie użyty identyfikator wygenerowany przez numer seryjny, będzie on dostępny następnym razem, gdy będzie wymagany nowy identyfikator.
- W przypadku zaznaczenia opcji Istniejący kolumna Identyfikator elementu zawiera identyfikator istniejącego elementu. Aby wykonać połączenie z innym elementem, kliknąć identyfikator i wprowadzić jego nową wartość. Podczas wprowadzania są wyświetlane pasujące identyfikatory elementów. Kontynuować wprowadzanie lub wybrać wartość z listy.
Wersja
Najnowsza wersja pliku. Wszystkie łącza plików wskazują najnowszą wersję pliku, a nie wersję lokalną (umieszczoną w pamięci podręcznej).
Opcje te są dostępne tylko wtedy, gdy jest używana opcja Generuj element z Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM:
Otwórz wygenerowane elementy
Wyświetla wygenerowane elementy w Eksploratorze elementów. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny plik ze skojarzonym elementem i wybrać polecenie Przejdź do elementu.
Folder docelowy
Folder elementów, w którym są umieszczane nowe elementy (domyślnie folder główny elementów). Kliknąć Przeglądaj (...), aby wybrać inny folder lub utworzyć nowy folder.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny
Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn. |
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia
W przypadku plików z odniesieniami (takich, jak złożenia z częściami) włącza dodatkowe pole wyboru dla kolumn Utwórz, Istniejący i Auto-aktualizujące. To pole wyboru pozwala na zaznaczenie lub wyczyszczenie wszystkich pól wyboru naraz.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie pliki, aby można było zaznaczyć kolumnę Utwórz, Istniejący lub Auto-aktualizujące albo usunąć jej zaznaczenie. |
Wybierz pliki
Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Następnie można użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie plików w kolumnie Utwórz, Istniejący lub Auto-aktualizujące. |
Pokaż linie drzewa
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
| Zmień rozmiar podglądu miniatur |
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
