Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa (dla badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych)
Za pomocą menedżera właściwości PropertyManager Odlegle obciążenia/masa można przykładać odległe obciążenia, odległe masy i odległe przemieszczenia w celu wykonania badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych.
Nie można zastosować odległego obciążenia ani odległej masy w dynamicznym liniowym badaniu spektrum reakcji.
Typ
Ustawić typ obciążenia lub umocowania spośród następujących opcji:
  Obciążenie (transfer bezpośredni) Transferuje określone odległe siły i momenty do wybranych ścian.
  Obciążenie/Masa (połączenie sztywne) Łączy odległą lokalizację, w której momenty sił i masy są stosowane z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów. Dla badań nieliniowych, dla odległego obciążenia/masy, obsługiwane są tylko ściany.
  Przemieszczenie (połączenie sztywne) Łączy odległą lokalizację, w której są stosowane translacje i obroty, z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów.
  Przemieszczenie (transfer bezpośredni) Dostępne tylko dla badań nieliniowych. Łączy odległą lokalizację, w której translacja i obroty są stosowane ze środkiem wybranych ścian przy użyciu sztywnego pręta. Wybrane elementy są odpowiednio deformowane.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki dla Odległego obciążenia/masy Wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, do których należy zastosować odległe obciążenia/umocowania. Dla typu Obciążenie (transfer bezpośredni) można wybrać tylko ściany.
  Połączenia Wybrać połączenie belki, aby zastosować odległe obciążenie/masę.
  Belki Wybrać belkę, aby zastosować odległe obciążenie/masę.
Układ współrzędnych odniesienia
Ustawić układ współrzędnych używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia, masy lub przemieszczenia.
Globalne Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie 1, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia.
Zdefiniowany przez użytkownika Kliknąć w polu Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, to domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia/umocowania.
Lokalizacja
Ustawić współrzędne odległej lokalizacji.
Jednostki Określić jednostki dla współrzędnych odległej lokalizacji.
Lokalizacja-X
Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Y
Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Z
Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Siła
Ustawić komponenty odległej siły. Dostępne, kiedy w pozycji Typ jest wybrane ustawienie Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki Ustawić jednostki dla wartości komponentów siły.
Direction X
Ustawić wartość komponentu X odległej siły.
Direction Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej siły.
Direction Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej siły.
moment
Ustawić komponenty odległego momentu. Dostępne, kiedy w pozycji Typ jest wybrane ustawienie Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki Ustawić jednostki dla wartości komponentów momentu.
Direction X
Ustawić wartość komponentu X odległego momentu.
Direction Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego momentu.
Direction Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego momentu.
Wartości odległych sił i momentów wpisywane przez użytkownika to łączne wartości stosowane na wybranych elementach (ścianach, krawędziach lub wierzchołkach). Zaleca się zastosowanie wszystkich odległych komponentów siły i momentu w jednej definicji. Masa.
Mass
Ustawić komponenty odległej masy (dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Obciążenie/Masa (połączenie sztywne)).
Jednostki Ustawić jednostki dla komponentów masy.
Odległa masa
Ustawić wartość masy.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Z.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Y.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y i Z.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Z.
Momenty bezwładności masy należy obliczać względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Initial Conditions Są dostępne podczas definiowania odległej masy z opcją Obciążenie/Masa (połączenie sztywne) w badaniu dynamicznym liniowym historii modalnej.
Ustawia początkowe przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie do zdefiniowanej odległej masy. Warunki początkowe są stosowane również dla elementów geometrycznych, dla których stosowana jest odległa masa.
Odległa masa jest uważana za nieruchomą w przestrzeni w całym zakresie czasu rozwiązania, jeżeli nie zostaną zastosowane żadne warunki początkowe.
  • Przemieszczenie
  • Velocity
  • Przyspieszenie
Wybierz początkowe przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie dla odległej masy i geometrycznych elementów, dla których zastosowano odległą masę (w czasie t = 0).
Jednostki Ustawia jednostki dla wartości komponentu warunków początkowych.
Kierunek-X Ustawia wartość komponentu X początkowego przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.
Kierunek-Y Ustawia wartość komponentu Y początkowego przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.
Kierunek-Z Ustawia wartość komponentu Z początkowego przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.
Ustawić komponenty odległych translacji. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki Ustawić jednostki dla komponentów odległej translacji.
Kierunek-X
Ustawić wartość komponentu X odległej translacji.
Kierunek-Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej translacji.
Kierunek-Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej translacji.
Obrót
Ustawić komponenty odległych obrotów. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki Ustawić jednostki dla wartości odległego obrotu.
Kierunek-X
Ustawić wartość komponentu X odległego obrotu.
Kierunek-Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego obrotu.
Kierunek-Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego obrotu.
Zmienność w czasie
W przypadku badań nieliniowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od czasu. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Zmienność częstotliwości
W przypadku badań harmonicznych i badań drgań losowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od częstotliwości. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Ustawienia symboli
  Edytuj kolor Kliknąć Edytuj kolor, aby zmienić kolor symboli obciążenia odległego.
Rozmiar symbolu Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego.
  Pokaż podgląd Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia.
