Visão geral da importação de dados de biblioteca
Os dados da Biblioteca de Componentes do CircuitWorks podem ser importados quando o software é instalado pela primeira vez ou quando uma instalação é recriada em outro local. A importação de dados evita que o CircuitWorks tenha que recriar as peças existentes.
Importar peças de um arquivo
É possível importar um arquivo de texto que contém dados de componentes para a Biblioteca de componentes. Um arquivo no formato CSV (valor separado por vírgula) ou em outro tipo de arquivo delimitado por caractere, é criado quando você ou outro usuário exporta uma Biblioteca de componentes.
Para importar peças de um arquivo:
  1. Na caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks, clique em Ferramentas > Importar dados > Do arquivo de texto .
  2. Na caixa de diálogo Selecione o arquivo a importar, selecione o tipo de arquivo e o arquivo, depois clique em Abrir.
    • Selecione o tipo de arquivo Arquivo de texto com delimitador personalizado (*.txt) para importar um arquivo de texto que usa o delimitador especificado em Opções do CircuitWorks - Biblioteca, barra vertical (| ) por padrão.
    • Selecione o tipo de arquivo Arquivo de mapeamento (*.xrf) para importar um arquivo de mapeamento do Desktop EDO SOLIDWORKS IDF Modeler.
Importar peças de um banco de dados
Você pode importar todos os dados de uma Biblioteca de Componentes existente para a sua biblioteca. Use essa funcionalidade para atualizar um arquivo de banco de dados de Biblioteca de Componentes do Microsoft Access (*.mdb) para o formato SQLite (*.db).
  • Os campos faltando de versões de banco de dados anteriores são derivados dos dados no arquivo que você está importando, para criar todos os arquivos necessários (consulte Formato do arquivo da dados da biblioteca de componentes).
  • Importar o banco de dados não o move fisicamente no disco rígido. O CircuitWorks apenas adiciona referências à biblioteca.
  • Para trocar informações da biblioteca entre dois utilizadores do CircuitWorks, use as funcionalidades de importação e exportação.
Para importar peças de um banco de dados:
  1. Na caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks, clique em Ferramentas > Importar dados > Do banco de dados .
  2. Na caixa de diálogo Selecione o banco de dados a importar, selecione o banco de dados e clique em Abrir.
Formato de arquivo de dados da Biblioteca de Componentes
O arquivo de dados criado pelo CircuitWorks quando você exporta a Biblioteca de Componentes é o mesmo arquivo necessário quando você importa o arquivo de dados.
Os seguintes campos aparecem em cada linha do arquivo de dados, separados pelo delimitador de arquivos:
  • Número de peça do componente
  • Nome da peça (com a extensão .sldprt ou .sldasm)
  • Caminho do componente
  • Nome da configuração - Deixe em branco para usar a configuração salva pela última vez
  • Altura do componente em metros
  • Orientação do componente, 1 - 6:
    1. Alinhado com o plano Frontal XY - Z positivo
    2. Alinhado com o plano Superior XZ - Z positivo
    3. Alinhado com o plano Direito ZY - Z positivo
    4. Alinhado com o plano Frontal XY - Z negativo
    5. Alinhado com o plano Superior XZ - Z negativo
    6. Alinhado com o plano Direito ZY - Z negativo
  • Valor de origem de identificação de referência - Usado como um sufixo quando gera valores de identificação de referência para exportação
  • Tipo de componente - “3” para componentes elétricos
  • Sistema CAD - "0" para o SOLIDWORKS
  • Offset do componente X (valor predeterminado 0)
  • Offset do componente Y (valor predeterminado 0)
  • Rotação do componente (valor predeterminado 0)
  • Offset do componente Z (valor predeterminado 0)
Se for usada uma vírgula (,) como delimitador de decimal, use a barra vertical (|) ou tabulações como delimitador de campo.
Arquivo de dados de exemplo:
