Propriedades de furo
Use os painéis Propriedades de furo metalizado e Propriedades de furo não metalizado para exibir e editar as propriedades de furos metalizados e não metalizados.
Para abrir estes painéis:
Na exibição em árvore, expanda Placas, expanda Furos metalizados ou Furos não metalizados, clique com o botão direito no furo e selecione Propriedades.
Valor X (mm)
A coordenada X do ponto central do furo em relação à origem da placa (geralmente o canto inferior esquerdo).
Valor Y (mm)
O mesmo que Valor X mas para a coordenada Y.
Diâmetro do furo
O diâmetro do furo.
Peça associada
Somente para leitura. A peça à qual o furo está associado:
  • Identificação de referência de uma instância de componente
  • PLACA
  • PAINEL
  • Sem Id. de referência (um componente sem identificação de referência)
A seção de filtragem de furos do Assistente de Importação usa essa propriedade para incluir ou excluir furos pelo componente a ele associado.
Tipo de furo
A utilização do furo:
  • Pino - Associado a um pino de componente.
  • Furo de passagem - Associado a um furo de passagem condutor.
  • Furo de suporte - Usado para suporte.
  • Ferramenta - Usado para fixação.
  • Outro - Tem um uso alternativo.
Proprietário do furo
Não tem suporte em todos os sistemas ECAD. Ignorado pelo CircuitWorks (ele pode modificar as propriedades, seja qual for seu valor), mas você pode alterar o valor quando exporta dados IDF:
  • MCAD - Só pode ser modificado no sistema MCAD.
  • MCAD - Só pode ser modificado no sistema ECAD.
  • Sem proprietário - Pode ser modificado em ambos os sistemas.
Tipo de extrusão Especifica a maneira como o furo é extruído.
Status do filtro
O status do filtro: Aceito ou Descartado.
