PropertyManager de Seção
O PropertyManager de Seção permite que você crie exibições de seção do resultado exibido.
Você define as seguintes seções:
  • Seções planares usando qualquer plano de referência.
  • Seções cilíndricas usando um eixo de referência ou um plano.
  • Seções esféricas usando um ponto de referência, um ponto 3D ou um vértice.
O PropertyManager de Seção permite que você exiba até seis seções planares, cilíndricas e esféricas simultaneamente.
Para acessar esse PropertyManager, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Recorte de seção na barra de ferramentas Ferramentas de resultado do Simulation.
  • Clique em Simulation > Ferramentas de resultado > Recorte de seção.
  • Clique com o botão direito do mouse no ícone da plotagem ativa e selecione Recorte de seção.
Seção 1
plane_front.png Botão Plano Criar uma seção plana.
Cilindro Criar uma seção plana.
Esfera Criar uma seção plana.
  Entidade de referência Exibe a entidade de referência selecionada usada para criar a plotagem da seção.
Inverter direção de recorte Altera a direção do corte para o lado oposto.
dim_lin_d.png Distância Define a distância de offset medida a partir da entidade de seção selecionada.
dim_ang_x.png Rotação X Gira a entidade de seção ao longo da direção X.
dim_ang_y.png Rotação Y Gira a entidade de seção ao longo da direção Y.
PM_draft_angle.gif Raio Define o raio das seções cilíndricas ou esféricas.
Seção 2, Seção 3
Use Iso 2 e Iso 3 para criar exibições de seções adicionais no modelo.
Opções
União Exibe a união de todas as áreas de plotagem solicitadas por todas as seções.
Interseção Exibe a área de plotagem sobre a área de interseção de todas as seções.
  Exibir plano da seção Exibe a entidade de seção na área de gráficos.
  Plotar somente na seção Exibe os contornos de resultado somente na seção selecionada.
Exibir contorno na parte não cortada do modelo Se marcado, o programa exibe os contornos de resultado na porção não cortada do modelo. Se não marcado, o programa exibe a porção não cortada do modelo no modo de exibição sombreado. Esta opção funcionará somente se a opção Plotar somente na seção não estiver marcada.
dim_lin_d.png Explodir após recortar Se marcado, o programa cria primeiramente a plotagem de seção e depois explode o modelo. Se não marcado, o programa cria a plotagem de seção diretamente na vista explodida.
dim_ang_x.png Redefinir Redefine as seleções aos valores predeterminados.
Recorte ativado/desativado Ativa/desativa o recorte da plotagem ativa.
