Listar PropertyManager térmico
Você pode listar resultados de temperatura e fluxo de calor após a execução de um estudo térmico.
Para acessar este PropertyManager, após a execução de um estudo térmico, clique com o botão direito em Resultados e selecione Listar térmico.
Componente
Unidades Selecione as unidades do componente.
Componente Define o componente térmico que deve ter os valores extremos pesquisados. A lista predeterminada contém os valores dentro de uma tolerância de 5% do valor Máximo absoluto.
TEMP: Temperatura do nó.
GRADX Gradiente de temperatura na direção X da geometria de referência selecionada.
GRADY Gradiente de temperatura na direção Y da geometria de referência selecionada.
GRADZ Gradiente de temperatura na direção Z da geometria de referência selecionada.
GRADN Gradiente de temperatura resultante.
HFLUXX Fluxo térmico na direção X da geometria de referência selecionada.
HFLUXY Fluxo térmico na direção Y da geometria de referência selecionada.
HFLUXZ Fluxo térmico na direção Z da geometria de referência selecionada
HFLUXN Fluxo de calor resultante
Número de etapa de tempo Disponível para análises térmicas transientes. Define a etapa de tempo da qual os resultados devem ser listados. A etapa predeterminada é 1 para análises térmicas de estado estável.
Opções avançadas
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um plano de referência, um eixo ou um sistema de coordenadas para listar a tensão. Usado somente para componentes direcionais.
Extremos Marque esta opção para pesquisar valores extremos.
Critério Define o critério de valores extremos de resultados. Opões de lista disponíveis:
  • Máx. absoluto
  • Máx. algébrico
  • Mín. algébrico
  Classificar por valor Ativa a classificação da lista.
  Listar todos os valores dentro de: Define o intervalo de valores que deve ser listado. O padrão é listar valores com uma tolerância de 5% em relação ao valor extremo.
Intervalo Use esta opção para listar valores sequenciais com números de nós. Insira os números de nó mais alto e mais baixo.
Conjunto de listas
Disponível apenas se a opção Intervalo estiver selecionada em Opções avançadas.
Lista temperaturas e gradientes Lista a temperatura nodal, os três componentes de gradiente de temperatura e o gradiente de temperatura resultante.
Listar fluxo térmico Lista os três componentes de fluxo de calor e o fluxo de calor resultante.
