PropertyManager de Carga centrífuga
Você pode usar o PropertyManager de Centrífuga para aplicar velocidade e aceleração angular a uma peça ou montagem nos estudos estáticos, de frequência, de flambagem ou não lineares.
Para abrir o PropertyManager de Centrífuga, siga um destes procedimentos:
  • Clique na seta para baixo icon_down_arrow.gif no Cargas externas (CommandManager do Simulation) e selecione Força centrífuga tool_loads_centrifugal.gif.
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externas e selecione Centrífuga tool_loads_centrifugal.gif.
Referência selecionada
PM_face.gif Eixo, aresta, face cilíndrica para Direção Selecione um eixo, uma aresta ou uma face cilindrica para especificar a direção da velocidade e aceleração centrífuga. A carga é aplicada sobre o eixo ou a face selecionada.
Força centrífuga:
PM_units.gif Unidade Define as unidades que serão usadas para inserir os valores de velocidade e aceleração.
PM_angular_velocity.gif Velocidade angular Especifica um valor para uma velocidade angular na peça ou montagem.
PM_angular_acceleration.gif Aceleração angular Especifica um valor para uma aceleração angular na peça ou montagem.
  Inverter direção Inverte a direção da velocidade angular ou da aceleração angular sobre o eixo selecionado.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir uma carga centrífuga dependente do tempo.
Linear Usa uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tend, A). Onde A é o valor da velocidade angular ou da aceleração angular especificada na caixa Força centrífuga e tend é o Tempo final especificado na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
Curva Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A velocidade ou aceleração angulares são calculadas a qualquer momento multiplicando-se o valor especificado na caixa Força centrífuga pelo valor Y da curva do tempo.
Gráfico Exibe os componentes reais de carga centrífuga dependentes do tempo.
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho do símbolo de carga centrífuga.
  Editar cor Define a cor do símbolo de carga centrífuga na paleta de cores.
PM_symbol_size.gif Tamanho do símbolo Define o tamanho do símbolo de carga centrífuga.
  Exibir visualização Alterna a visualização dos símbolos de carga centrífuga.
