PropertyManager de Recorte ISO
O PropertyManager Recorte Iso permite que você exiba superfícies de um valor especificado do resultado plotado. Você pode criar até seis superfícies simultaneamente.
Iso 1 e Iso 2
Para plotagens de tensão, o Recorte Ico está disponível apenas para os valores nodais.
Valor Iso. Define o valor da superfície iso a ser plotada. Inverter direção de recorte muda a direção do corte para o lado oposto.
Iso 3
Esta seção é exibida depois de você selecionar Iso 2. Use Iso 2 e Iso 3 para criar exibições de seções adicionais no modelo.
Opções
  Plotar somente em superfície iso Se marcado, o programa exibe superfícies com o valor especificado na caixa Valor Iso. Se não marcado, o programa exibe superfícies com valores iguais ou maiores que o valor especificado na caixa Valor Iso.
  Exibir contorno na parte não cortada do modelo Se marcado, o programa exibe os contornos de resultado na porção não cortada do modelo. Se não marcado, o programa exibe a porção não cortada do modelo no modo de exibição sombreado.
  Redefinir Redefine as seleções aos valores predeterminados.
Recorte ativado/desativado Ativa/desativa o recorte da plotagem ativa.
Criar plotagens de superfície ISO
Para criar superfícies ISO da plotagem ativa:
  1. Ative a plotagem desejada clicando duas vezes em seu ícone na árvore de estudos do Simulation.
  2. Clique com o botão direito no ícone de plotagem e selecione Recorte Iso ou clique em (barra de ferramentas Ferramentas de resultado do Simulation).
  3. No PropertyManager, em ISO 1, digite um valor para Valor ISO ou arraste o controle deslizante para especificar o valor iso desejado.
    A plotagem é atualizada para exibir as superfícies com valores superiores ao Valor ISO.
  4. Para ver as superfícies menores que o Valor ISO, clique em Inverter direção de recorte .
  5. Para modificar ainda mais a plotagem, selecione Iso 2, especifique um Valor ISO e clique em Inverter direção de recorte , se necessário.
    Repita a etapa anterior para definir até seis valores ISO.
  6. Em Opções:
    1. Clique Redefinir para redefinir os valores do PropertyManager ao seu estado inicial.
    2. Clique em Recorte ativado/desativado para ativar ou desativar o recorte da plotagem atual.
  7. Clique em .
