Nome
Nome do canal. Use um nome descritivo ou o nome predeterminado, que anexa um contador ao canal de palavra.
Referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas).
Selecione uma entidade de referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas) com relação à qual os dados de referência são inseridos.
Tipo de resultado
Tipo do resultado no canal. As opções disponíveis dependem do tipo de estudo selecionado na caixa de diálogo Comparar dados de teste. Em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, as opções disponíveis são:
Tensão
Tensão nodal
Deslocamento.
Deslocamento do nó.
Deformação.
Deformação nodal
Não há opções disponíveis para estudos térmicos, já que todos os componentes de resultado estão disponíveis em térmico.
Componente
Define o componente do tipo de resultado selecionado.
Valor medido:
Define o valor medido e a unidade do componente selecionado. Não será usado se os dados do canal de referência na caixa de diálogo Comparar dados de teste forem definidos como estudo de referência.
Tempo
Resultados de estudos não lineares, de teste de queda e térmicos transientes estão disponíveis em tempos diferentes (ou em geral, etapas de solução). Use este valor para especificar a etapa de solução a ser usada na comparação.
Local
Define o local de medição.
Selecionar vértice ou ponto de referência
Entidade selecionada: Selecione e vértice ou ponto de referência.
Coordenadas de entrada
Sistema de coordenadas.Selecione um sistema de coordenadas.
X. Coordenada X do local selecionado.
Y. Coordenada Y do local selecionado.
Z. Coordenada Z do local selecionado.
Unidades. Define a unidade de comprimento para especificar as coordenadas do local.
