Definir uma força uniforme Tópico paiForça PropertyManager de Força/Torque Definir cargas de forças não uniformes PropertyManager de Força e Torque (para vigas) Resumo das opções de carga de torque e força Aplicar uma força uniforme a uma entidade em uma determinada direção Para aplicar uma força uniforme a uma entidade em uma determinada direção: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Força . Clique na caixa Faces, arestas, vértices e pontos de referência para Força , e selecione uma entidade onde a força é aplicada. Clique em Direção selecionada. Clique na caixa Face, aresta, plano, eixo para Direção , e selecione a entidade desejada para a direção. Para várias entidades selecionadas, selecione Por item para aplicar o valor da força a cada entidade, ou Total para distribuir o valor da força entre as entidades selecionadas. Selecione as Unidades desejadas. Em Força, execute um dos seguintes procedimentos: Se você selecionar um plano ou uma face para a direção, especifique pelo menos um dos seguintes: Ao longo do plano dir. 1 , Ao longo do plano dir. 2 ou Normal ao plano . Se você selecionar aresta, pode especificar o valor da pressão ao longo da aresta . Se você selecionar eixo, especifique pelo menos um dos componentes a seguir: radial , circunferencial ou axial . Clique em . Se você aplicou a força a uma face ou aresta, a força é aplicada uniformemente. Aplicar uma força uniforme normal às faces Para aplicar uma força uniforme normal às faces: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Força . Na área de gráficos, clique nas faces ou arestas de casca onde a força é aplicada. Selecione Normal. Selecione as Unidades de força. Na caixa Valor da força , digite o valor da força. Selecione Por item para aplicar o valor da força a cada entidade, ou Total para distribuir o valor da força entre as entidades selecionadas. Clique em . Deleting Uniform Torque Para definir um torque uniforme: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Força . Em Força/Torque, clique em Torque. Clique na caixa Faces para torque e selecione uma face. Clique na caixa Eixo, aresta, face cilíndrica para Direção e selecione uma entidade para direção. Selecione as Unidades desejadas. Especifique o Valor de torque . Selecione Por item para aplicar o torque a cada entidade, ou Total para distribuir o valor do torque entre as entidades selecionadas. Clique em .
