Opções de topologia
A caixa de diálogo Opções de topologia especifica as opções de análise para estudos de topologia.
Para acessar a caixa de diálogo Opções de topologia:
  • Clique com o botão direito no ícone de estudo superior de um estudo de topologia, e clique em Propriedades.
Solver
Seleção automática de solver O software seleciona o solver para executar um estudo de topologia.
  • O solver padrão com desempenho mais rápido é o Intel Direct Sparse.
  • O FFEPlus (iterativo) é o solver padrão apenas quando as restrições de frequência são definidas.
Execute a Análise estática antes de executar o estudo de topologia Selecionado por padrão. O software executa uma análise estática antes de executar o algoritmo de otimização da topologia.
Usar efeito no plano Considera o efeito do carregamento no plano sobre o cálculo da rigidez.
Usar mola suave para estabilizar o modelo Adiciona molas suaves anexadas ao chão para evitar a instabilidade. Se você aplicar cargas a um projeto instável, ele pode transladar e/ou girar como um corpo rígido. Aplique restrições apropriadas para evitar a movimentação do corpo rígido.
Utilizar alívio de inércia Aplica forças de inércia para neutralizar o carregamento externo desequilibrado. Quando selecionada, você pode resolver problemas sem precisar aplicar restrições ou ativar a opção de mola suave para estabilizar o modelo contra movimento de corpo rígido.
Use a formulação Mín/Máx (para casos de carga) Selecione quando vários casos de carga puderem agir sobre um componente de maneira independente (definido com o Gerenciador de caso de carga).
O algoritmo de otimização busca minimizar a conformidade (recíproco de rigidez) para cada carga aplicada de maneira independente. A forma final do componente tem a rigidez máxima para os casos de carga aplicada que podem agir de maneira independente.
Configurações de região preservadas (congeladas)
Regiões apenas com cargas Exclui da otimização as faces onde as cargas são aplicadas.
Regiões apenas com acessórios de fixação Exclui da otimização as faces onde os acessórios de fixação são aplicados.
Regiões com cargas e acessórios de fixação Opção predeterminada. As faces onde as cargas e os acessórios de fixação são aplicados são preservadas durante a otimização.
Nenhum (definido pelo usuário) Selecione as regiões que serão preservadas. Para selecionar as faces que são preservadas durante a otimização, clique com o botão direito em Controle de fabricação, e selecione Adicionar região preservada. />
  Pasta Resultados Especifica o local da pasta onde os resultados da análise são armazenados.
Avançado
Verificação de convergência (qualidade do rascunho) Se selecionado, para cada iteração o solucionador verifica se o objetivo ou a restrição convergiu para a interrupção da solução. As tolerâncias numéricas entre as iterações subsequentes para atingir a convergência são relaxadas. Por padrão, o solver usa uma tolerância numérica menor (precisão maior), e tanto o objetivo quanto as restrições precisam ser cumpridos para que o solver pare.
Número máximo de iterações
Automática
O número máximo de iterações exigidas para convergência é definido automaticamente.
Definido pelo usuário
Especifique o número máximo de iterações para que o algoritmo de otimização atinja a convergência. Insira uma quantidade de iterações entre 20 e 101.
