Defining a Frequency Curve
Para definir uma curva de frequência:
  1. No PropertyManager de uma carga ou excitação de base em um estudo de vibração harmônica ou aleatória, em Variação com a frequência, realize uma das seguintes ações:
    • Clique em Linear para usar a curva linear predeterminada de carga X  frequência. Se você selecionar esta opção, prossiga diretamente para a etapa 7.
    • Clique em Curva para especificar sua própria variação de carga em relação à frequência. Se você selecionar esta opção, continue com a próxima etapa.
  2. Clique em Editar.
    A caixa de diálogo Curva de frequência é exibida.
  3. Na caixa Informações da curva, digite um nome para a curva.
  4. Defina as Unidades para a coluna X (rad/s ou Hz). Os valores Y são multiplicadores adimensionais para a quantidade especificada no PropertyManager da carga ou excitação de base associada.
    O software utiliza um método de interpolação Log-Log para interpolar os valores de frequência que caem entre os pontos de entrada da curva de frequência. O software converte os valores de entrada da curva em escala Log-Log e interpola linearmente (no domínio Log-Log) para encontrar os valores das frequências que caem entre os pontos da curva.
  5. Edite os dados da curva como necessário. Para obter a curva de um arquivo externo, clique em Obter curva.
    A caixa de diálogo Curvas de função é exibida.
    As colunas X-Y mostram os valores predeterminados com base na forma selecionada. Você pode editar os valores nas células como desejar. Para adicionar uma linha, clique duas vezes em qualquer célula da coluna Pontos. Para excluir as linhas selecionadas, clique com o botão direito na seleção e selecione Excluir.
  6. Para salvar a curva para uso posterior, clique em Salvar curva, especifique um nome e uma pasta de destino para o arquivo da curva e clique em Salvar.
    O programa adiciona a extensão .cwcur ao nome do arquivo. A curva especificada pode ser usada em outros documentos.
  7. Clique em OK.
    Você vai voltar para o PropertyManager de carga/restrição.
  8. Para exibir os valores reais de uma carga/restrição específica, em Variação com a frequência, clique em Exibir.
  9. Feche a janela de gráficos.
