Movimento de componentes posicionados com acopladores lineares
Você pode definir posicionamentos de acoplador linear/linear para configurar um movimento acoplado linearmente entre componentes de um modelo.
Para configurar esse movimento entre dois componentes de uma montagem, crie um posicionamento de acoplador linear/linear entre os dois componentes e aplique um elemento de movimento linear, como um motor linear, a um dos componentes acoplados.
Quando especifica o posicionamento de acoplador linear/linear você pode configurar o movimento acoplado linearmente em relação ao aterramento ou a um componente de referência.
Componentes de referência para posicionamentos de acoplador linear/linear
Você pode selecionar componentes de referência para componentes posicionados para o movimento de acoplamento linear.
A origem ou aterramento da montagem é o ponto de referência predeterminado para a medição do deslocamento linear de componentes posicionados com acopladores lineares. Quando você seleciona um componente de referência para um componente posicionado em um posicionamento de acoplador linear/linear, o deslocamento linear do componente posicionado é medido em relação ao componente de referência selecionado em vez do aterramento.
Se necessário, selecione componentes de referência quando especificar um posicionamento de acoplador linear/linear no PropertyManager de Posicionamentos.
Especifica o primeiro componente posicionado e a direção do seu movimento.
Especifica o componente de referência para o primeiro componente posicionado.
Especifica o segundo componente posicionado e a direção do seu movimento.
Especifica o componente de referência para o segundo componente posicionado.
Você pode selecionar o mesmo componente de referência para todos os componentes posicionados.
Taxa de movimento acoplado linearmente
A taxa do movimento acoplado linear é a razão entre o deslocamento linear do primeiro e do segundo componente posicionado. O deslocamento é medido em relação ao componente de referência. Você pode definir essa razão quando define um posicionamento de acoplador linear/linear como o movimento acoplado linearmente.
Especifique a taxa de movimento de acoplamento quando especificar um posicionamento de acoplador linear/linear no PropertyManager de Posicionamentos.
Especifica o deslocamento do primeiro componente posicionado ao longo da direção do seu movimento.
Especifica o deslocamento do segundo componente posicionado ao longo da direção do seu movimento quando o primeiro componente é deslocado pela distância que você especifica na primeira entrada de razão.
A razão é calculada como o quociente dos dois deslocamentos relativos. Neste exemplo, para cada milímetro de deslocamento do primeiro componente posicionado na direção do seu movimento, o segundo componente é deslocado dois milímetros na direção do seu movimento.
