Alterar os modos de interpolação nas animações
Você pode usar modos de interpolação na animação para controlar a aceleração ou desaceleração das alterações entre pontos-chave.
Por exemplo, se um componente for alterado do ponto-chave 00:00:02 até o ponto-chave 00:00:06, você poderá usar modos de interpolação para acelerar ou desacelerar a alteração no quadro-chave.
Para alterar o modo de interpolação entre um ponto-chave na posição A e outro na posição B:
  1. Crie uma animação que inclua um movimento de componente ou uma alteração das propriedades visuais.
  2. Na linha de tempo, clique com o botão direito no ponto-chave na posição.
  3. Clique em Modo de interpolação e selecione um dos seguintes:
    Opção Descrição
    Linear . Este ajuste predeterminado move o componente a uma velocidade uniforme da posição A para a posição B.
    Snap O componente permanece na posição A até que o tempo chegue à posição B, quando então é aplicado snap do componente à posição B.
    Suavizar entrada O componente começa se movendo devagar saindo da posição A, então acelera em direção à posição B.
    Suavizar saída O componente começa se movendo rapidamente, saindo da posição A, então desacelera em direção à posição B.
    Suavizar entrada/suavizar saída O componente acelera até o tempo localizado na metade do caminho entre A e B, então desacelera conforme se aproxima de B.
  4. Clique em Calcular para recalcular a animação.
    Vídeo: Exibir modos de interpolação
    Modo de interpolação: -->Suavizar entrada
    As seleções para esta animação são:
    • O ponto-chave na posição B (o final da sequência)
    • Suavizar na interpolação
    O resultado é a aceleração conforme o componente se aproxima da posição B.
