Diâmetro nominal
Para tubo rígido, tubo flexível, conduíte elétrico e acessórios circulares definidos pelo usuário: O diâmetro nominal da porta. Esta dimensão corresponde à dimensão DiâmetroNominal@EsboçoFiltro nas peças de tubo rígido ou tubo flexível. Se o acessório tiver somente uma configuração, você pode fazer o seguinte: - Digite um valor.
- Clique em Selecionar tubo rígido (ou Selecionar tubo flexível), procure um tubo rígido ou tubo flexível e selecione uma configuração para usar o diâmetro nominal.
Se o acessório tiver várias configurações, especifique os diâmetros em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Diâmetro@PontoC<n>.
Para conectores elétricos: Use o diâmetro nominal para calcular o tamanho aproximado da rota de cabo ou fio. Depois de adicionar os cabos ou fios à rota, você pode ajustar o tamanho.
Altura |
Define a altura e largura de dutos elétricos, bandejas de cabos e rotas retangulares definidas pelo usuário. |
Largura |
Selecionar da peça |
Configuração básica
Selecione uma configuração para dimensionar o componente para corresponder ao acessório.
Espessura da parede
Define os valores padrão de diâmetro ou de altura e largura a partir da peça.
Alinhamento |
Alternar posição do pino1
Somente para leitura.) Com base na configuração.
Comprimento do adaptador
Especifica o comprimento de adaptador padrão a ser estendido do conector ou acessório quando ele é inserido nas rotas. Se definido como 0, o software usará um adaptador com um comprimento de 1,5 vez o diâmetro da rota. É possível definir o comprimento do adaptador em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoAdaptador@PontoC<n>. Para cabos de fita e cabos flexíveis, deixe o comprimento do adaptador com o valor 0 ou defina um valor maior do que a metade da largura do cabo para assegurar que as dobras feitas perto do conector sejam criadas corretamente. |
Comprimento reto mínimo
(Somente para tubos flexíveis) Especifica o comprimento mínimo do tubo reto necessário para o início e o final de uma rota. Você pode definir o comprimento reto mínimo em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoMínimoReto@PontoC<n>. |
Ajuste de comprimento final
(Somente para tubos flexíveis) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do tubo. Você pode definir o ajuste do comprimento final em tabelas de projeto usando o parâmetro AjusteComprimentoFinal@PontoC<n>. No exemplo a seguir, o ajuste do comprimento final proporciona ao fabricante uma extensão adicional do tubo para facilitar a operação de dobragem. Depois de dobrar, o software corta o tubo no ponto de conexão para que você possa adicionar o acessório ao final da rota.
Nome do campo de especificação |
(Somente para tubos rígidos e tubos flexíveis) Filtra as opções de componentes correspondentes com as especificações correspondentes. Um campo opcional na tabela de projeto para peças com múltiplas configurações. |
Valor da especificação |
(Somente para tubos rígidos e tubos flexíveis) Se o acessório tiver apenas uma configuração, digite o valor associado ao Nome do campo de especificação. Se o acessório tiver várias configurações, especifique os valores em uma tabela de projeto, usando o cabeçalho de coluna Especificação@PontoC<n>. |
ID da porta |
(Somente para tubos rígidos e tubos flexíveis) Especifica as portas de roteamento de equipamentos usadas ao definir uma montagem de roteamento a partir de um arquivo P&ID. As portas de rota do equipamento determinam as conexões da rota. Sem o ID da porta, o SOLIDWORKS Routing conecta o equipamento a partir da porta com o diâmetro mais próximo. |
Comprimento de fio interno adicional
(Somente para elétrico) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do cabo para permitir desmonte, terminação, e assim por diante. Você pode também adicionar o comprimento de corte do cabo definindo um percentual de folga em Opções de rota. O software aumenta o comprimento de corte calculado do cabo proporcionalmente ao percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras etc., que podem ocorrer nas instalações reais.
Id do pino esquemático 2D
(Somente para elétrico) Este campo só está disponível para PontosC existentes. Define os números dos pinos do conector. Se o conector tiver vários pinos e vários PontosC para cada número do pino, esta opção definirá o número do pino correspondente. Se o conector tiver vários pinos, mas apenas um PontoC, esta opção definirá todos os números de pino separados por vírgula (,), por exemplo 1,2,3,4.
(Somente para cabo de fita e cabo flexível) Define a largura do cabo.
(Somente para cabo de fita e cabo flexível) Define a espessura do cabo.
Selecionar cabo
(Somente para cabo de fita e cabo flexível) Define os valores de largura e espessura selecionando um cabo de fita na Biblioteca de cabos/fios.
Alinhamento
(Somente para cabo de fita e cabo flexível) Especifica uma aresta com a qual alinhar a largura do cabo.
(Somente para cabos de fita) Alterna o lado designado como o lado do Pino1 conforme mostrado na visualização. Na montagem do cabo, o software indica a posição do Pino1 com uma faixa vermelha ao longo do cabo.
Inverter direção de alinhamento
Troca a direção normal para cabos flexíveis, dutos retangulares ou bandejas de cabos.
