PropertyManager de Rota automática
Para exibir este PropertyManager, clique em Ferramentas > Roteamento > Elétrica > Rota automática Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif enquanto edita uma rota.
Rota automática
  • Opções de rota.
    • Mesclar fios em uma única rota. Roteia os fios selecionados em uma única rota.
    • Criar uma rota distinta para cada fio. Roteia todos os fios selecionados em rotas distintas.
  • Rota ortogonal. Cria uma rota com segmentos que percorrem paralelamente os eixos X, Y e Z, com ângulos corretos entre os segmentos.
    • Caminhos alternativos. Exibe rotas ortogonais válidas alternativas. Role até uma seleção para exibir uma rota alternativa na área de gráficos. Um máximo de sete soluções é fornecido de cada vez. Você pode acessar as soluções de caminho alternativo clicando na caixa diálogo Caminhos alternativos e depois clicando na área de gráficos para visualizar o manipulador. No manipulador, você pode clicar com o botão direito do mouse para mudar para a próxima solução possível e clicar com o botão esquerdo para aceitar a solução proposta.
Seleções
Na área de gráficos, selecione um ponto inicial (qualquer ponto no esboço atual) e selecione a próxima entidade a ser roteada. Seleções válidas:
Tipo de rota Seleções válidas Resultado
Padrão Ponto no esboço atual Um spline é adicionado do ponto inicial ao ponto selecionado.
Ponto de esboço fora do esboço de rota.
Linha no esboço atual Um spline é adicionado do ponto inicial ao ponto final mais próximo da entidade selecionada, e a rota continua até a outra extremidade da entidade.
Linha, linha de construção ou eixo de referência de um objeto fora do esboço de rota.
Ortogonal Linha ou ponto final de um segmento de esboço no esboço atual Um caminho é criado com linhas que percorrem paralelamente os eixos X, Y e Z, com ângulos corretos entre os segmentos.
Linha, aresta ou eixo de referência de um objeto fora do esboço da rota. Uma linha correspondente é criada no esboço da rota, assim como o segmento da rota.
Se você clicar em Desfazer uma vez, o segmento de rota será removido, porém a linha do esboço permanecerá. É possível rotear a um ponto final da linha de esboço. Se você clicar em Desfazer uma segunda vez, a linha de esboço será removida.
  • Seleção atual. Lista as entidades selecionadas.
  • Ponto de edição atual. Para informações somente. Lista o ponto do qual a rota continuará. Por exemplo, poderia ser o último ponto selecionado ou o ponto final do último eixo selecionado.
  • Inverter através do clipe. Inverte a direção da rota através do clipe selecionado.
Rota ao longo da geometria
Seleções
  • Offset para rota ao longo da superfície. Define a distância do offset entre a rota e a superfície selecionada. A distância pode ser definida com valores diferentes para diferentes entidades.
  • Incluir cobertura para dimensão. Adiciona uma cobertura à rota.
  • Usar dimensão de linha de centro. Substituir a configuração nas Opções de Rota.
Rotear spline novamente
É possível atualizar uma rota para cursar pelos clipes selecionados.
Seleções
  • Seleção atual. Selecione o spline e os eixos de um ou mais clipes e clique em PM_OK.gif.
É possível atualizar uma rota para ignorar clipes:
  • Se você excluir um clipe da submontagem de roteamento, na próxima vez que editar a rota, o software informará que um clipe foi excluído e perguntará se deseja atualizar a rota. Se você rotear novamente, a rota atualizará para um caminho mais direto, ignorando o clipe original.
  • Se um clipe ainda está na montagem e você não deseja mais que a rota cruze o clipe, poderá escolher ignorá-lo na rota. Ao editar a rota, clique com o botão direito do mouse no segmento de esboço sob o clipe e selecione Desfazer rota do clipe.
Linhas-guia
Ações de linha-guia
  • Opções de rota.
  • Mesclar linhas-guia para formar rotas PM_mergeguidelines.gif. Mescla duas ou mais linhas-guia em uma única rota.
  • Unir linhas-guia em rotas existentes PM_joinguidelines.gif. Mescla uma linha-guia em uma rota existente no ponto de rota selecionado.
  • Converter linhas-guia em rotas PM_convertguidelines.gif. Converte uma ou mais linhas-guia em rotas exclusivas.
Mesclar ou unir linhas-guia em rotas funciona melhor se os caminhos estiverem unidos ou paralelamente próximos um ao outro.
Linhas-guia
  • Exibição. Desmarque para desativar a exibição de linhas-guia e retornar ao modo Rota automática.
    • Atualizar quando houver alteração. Selecione para atualizar a exibição automaticamente à medida que as alterações forem feitas nas linhas-guia. Se estiver marcada, clique em Atualizar linhas-guia para atualizar a exibição manualmente.
  • Filtrar linhas-guia por comprimento. Selecione para filtrar a visibilidade das linhas-guia por comprimento.
    • Exibir o mais curto. Mova o controle deslizante até a linha-guia mais curta que deseja visualizar.
    • Exibir o mais longo. Mova o controle deslizante até a linha-guia mais longa que deseja visualizar.
