| Criar rota automaticamente ao inserir flanges/conectores |
Cria automaticamente uma submontagem de rota e inicia uma rota quando um componente de rota, como um flange, acessório de tubo ou conector elétrico, é solto dentro de uma montagem. |
| Criar rota automaticamente ao inserir clipe |
Para tubos flexíveis e cabos elétricos. Quando você arrasta um clipe para uma rota, uma spline é automaticamente gerada a partir da extremidade da rota atual. |
| Sempre usar o template de doc. predeterminado para rotas |
Quando selecionado, o software automaticamente usa o template predeterminado especificado no campo Template de rota em Locais de arquivos de rota. Quando desmarcado, você precisa especificar um template sempre que uma montagem de rota é criada. |
| Criar filetes de esboço automaticamente |
Adiciona filetes em interseções automaticamente conforme você trabalha no esboço. O raio do filete é baseado na peça do cotovelo selecionada, no raio de dobra ou no diâmetro máximo do cabo. Essa opção se aplica somente a esboços 3D usados como caminhos de montagens de rota. |
| Adicionar dimensões automaticamente a adaptadores de rota |
Dimensiona o comprimento dos adaptadores que se estendem de conectores ou acessórios para assegurar que estes segmentos da rota sejam atualizados corretamente quando os conectores ou acessórios forem movidos. |
| Aplique zoom de ajuste automaticamente após a adição de componentes de rota |
Aplica automaticamente zoom de ajuste quando você adiciona componentes de rota em Componentes elétricos, Tubulação rígida e Tubulação flexível. O comportamento de Zoom para ajustar dos componentes de rota é desativado quando a opção é desmarcada. |
| Ativar verificação de erros de rota |
Além da verificação de erros padrão, verifica se ocorrem os seguintes erros nas rotas, e indica os itens afetados com a marca na árvore de projeto do FeatureManager e na caixa de diálogo O que está errado. Nas rotas de tubulação rígida e flexível: -
Faltam cotovelos. Detecta filetes e arcos que estão faltando ou foram excluídos.
- Faltam restrições. Detecta restrições que faltam ou foram excluídas, como tês, cruzes, etc.
- Redutores desalinhados. Detecta valores de propriedade de rota e redutores desalinhados.
Em rotas elétricas: - Violações de raio de dobra mínimo.
| Exibir balões de erros |
(Disponível somente quando Ativar verificação de erros de rota está marcada.) Exibe mensagens de erro nas quais você pode clicar em Como reparar? para obter sugestões detalhadas sobre como reparar o erro. |
| Criar peça de rota para segmentos se o raio da dobra for inferior ao mínimo |
Cria uma peça de rota se o raio de dobra do cabo, o núcleo ou o fio for menor do que o mínimo.
| Criar coberturas transparentes |
Cria coberturas transparentes para fios e cabos. |
| Incluir coberturas na Lista de materiais |
Inclui as coberturas nas BOMs de montagens de rota.
| Salvar montagem de rota externamente |
Salva a montagem de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar a rota como um componente virtual. |
| Salvar peças de rota externamente |
Salva componentes de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar os componentes como componentes virtuais. |
| Usar nomeação automática para peças de rota |
Quando selecionado, o software automaticamente atribui nomes a peças de rota. Quando desmarcado, você precisa inserir um nome sempre que uma peça ou montagem de rota é criada. |
| Usar a tríade para posicionar e orientar componentes ao soltar |
Exibe a tríade cada vez que você posiciona um componente ou peça de rota. |
| Exibir gráficos de componente "arrastar e soltar" da plataforma |
Gera uma visualização do componente quando você o arrasta da plataforma 3D EXPERIENCE. |
| Incremento de rotação de componente (graus) |
Especifica um valor em graus para o incremento de rotação. Você pode girar cotovelos, tês e cruzes durante a colocação mantendo pressionada a tecla Shift enquanto pressiona as teclas de seta para a direita e esquerda. |
| Tamanho de texto para conexão e pontos de rota |
Escala o texto de pontos de conexão e rota para uma fração da fonte das notas do documento No final do intervalo de tamanhos, o texto desaparece, mas você ainda pode selecionar os pontos.
