Ordenar
Seguir a ordem da montagem define os números de item que devem seguir a ordem da montagem na árvore de projeto do FeatureManager. Quando a opção Seguir a ordem da montagem estiver marcada, selecione Seguir a ordem da submontagem, para definir os números de item que devem seguir a ordem de submontagem na árvore de projeto do FeatureManager. Se a opção Classificar a opção Salvar estiver marcada, essas seleções de ordens serão salvas no template de BOM. Se você selecionar Seguir a ordem da montagem, as outras opções na caixa de diálogo Classificar estarão indisponíveis.
Classificar por
Selecione o nome de uma coluna e Crescente ou Decrescente como a classificação principal. |
Em seguida por
Selecione o nome da coluna e Crescente ou Decrescente como a classificação secundária.
Em seguida por
Selecione o nome da coluna e Crescente ou Decrescente como a classificação terciária. |
Agrupar itens
Montagens, Peças, Outro. Selecione uma ou mais categorias para classificar as linhas dentro da categoria. Se você selecionar mais de uma categoria, classifique-as selecionando uma delas e clicando em Para cima ou Para baixo. Outro são dados definidos pelo usuário (óleo ou graxa, por exemplo). |
Método de fabricação
Selecione Literal ou Numérico. Literal aplica uma classificação alfanumérica da esquerda para a direita para cada algarismo dentro de todos os campos na coluna a ser classificada. Numérico aplica uma classificação numérica entre os números, com base na magnitude do número. Quando letras são incluídas, a classificação alfanumérica é aplicada como um método de ordenação secundária. |
Salvar classificação
Salvar configurações classificação atuais salva as configurações classificação atuais como propriedade da BOM. |
Números de itens
Não alterar números de itens. Selecione para manter os números dos itens com a linha de configuração. |
