Defina parâmetros de análise e configurações de cores para identificar e visualizar áreas aprisionadas em peças moldadas que impedem sua ejeção do molde.
Para executar uma análise:
Clique em Análise de camada inferior
(barra de ferramentas Exibir) ou em .
Depois que você fechar o PropertyManager, os resultados da análise permanecem visíveis na área de gráficos, e são atualizados em tempo real quando você altera a geometria da peça.
Para editar os parâmetros da análise e configurações:
Clique em .
Para desativar a análise:
Parâmetros de análise
Corpo sólido
(Somente para peças multicorpos). Selecione o corpo a analisar. |
Direção de extração
(Não é necessário se você selecionar uma Linha de partição abaixo.) Selecione uma face plana, uma aresta linear ou um eixo para definir a direção de extração, ou selecione Entrada de coordenada e defina as condições ao longo dos eixos X, Y e Z. Clique em Inverter direção
ou clique na alça na área de gráficos para inverter a direção da extração, assim invertendo como as faces são indicadas nos resultados (Direção1 ou Direção2). |
Linha de partição
Avalia as faces acima da linha de partição para determinar se elas estão visíveis quando a peça é observada de cima da linha de partição. Avalia as faces abaixo da linha de partição ara determinar se elas estão visíveis quando a peça é observada por baixo da linha de partição. Isso identifica as depressões na parede da peça que requerem um núcleo lateral e também ajuda a identificar as seções da linha de partição que podem ser modificadas para evitar a necessidade de núcleos laterais. |
Tríade de ajuste
Manipula a direção da extração para a ajudara visualizar maneiras de evitar ou minimizar problemas com regiões de rebaixo. Quando você arrasta os anéis da tríade na área de gráficos, a direção da extração muda, as cores das faces são atualizadas dinamicamente e os seguintes valores, somente para leitura, aparecem no PropertyManager: -
Ângulo com o eixo X
Ângulo com o eixo Y
Ângulo com o eixo Z
Realçar regiões oclusas
Em faces parcialmente oclusas, a análise identifica as regiões da face que estão oclusas e as que não estão. Quando essa opção está desmarcada, a análise identifica a face inteira como oclusa. |
Faces rebaixadas
Faces com diferentes classificações são exibidas em diferentes cores na área de gráficos. Os resultados são atualizados em tempo real quando você altera a direção de extração.
Rebaixo da direção1
Faces que não são visíveis quando se observa por cima da linha de partição. |
Rebaixo da direção2
Faces que não são visíveis quando se observa por baixo da linha de partição. |
Rebaixo ocluso
Faces que não são visíveis quando se observa por cima ou por baixo da linha de partição. |
Rebaixo abrangente
Faces que têm rebaixos em ambas as direções. |
Sem rebaixo:
Ocultar/Exibir
Clique para ocultar ou exibir todas as faces em uma categoria. |
Editar cor...
Clique para alterar a cor associada a uma categoria. |
