Periférico
Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno. |
Campo/local
Insere na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo. |
| Campo/local superior
Campo/local inferior
Símbolo de solda
Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado". |
| Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, selecione <Nenhum>. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo. |
| A solda "Este lado" com tamanho 1/8 e passo 2-4. |
Solda "outro lado" |
Processo de especificação
Digite o texto na caixa, em qualquer número de linhas, para ser exibido na extremidade do símbolo. |
Referência
Cria uma caixa de referência em torno do texto Processo de especificação. |
Contorno
Selecione:
Nenhuma
Simples
Convexo
Côncavo
Método de acabamento
Selecione Nenhum, C - Burilamento, G - Esmerilhamento, M - Usinagem ou F - Não especificado. |
Segundo filete
Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para A topo quadrado, A topo oblíquo simples, A topo oblíquo simples com raiz e A topo em J apenas. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. |
Segundo filete
Segundo filete com tamanho e passo |
Abertura da raiz
Digite uma dimensão. |
Ângulo da ranhura
Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente). |
Interna
Texto posicionado dentro do símbolo de solda. |
Fonte interna
Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte. |
Simétrico
Posiciona propriedades simetricamente em relação à linha de símbolo. |
Zigue-zague
Organiza símbolos acima e abaixo da linha.
Linha de identificação no topo
Move a linha de identificação tracejada para acima da linha do símbolo. |
Fonte
Âncora da linha de chamada
Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda. |
Usar chamada c/múltiplo desvio
Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada. |
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista. |
Incluir este símbolo na tabela de solda
Marca o símbolo de solda disponível para a tabela de soldas. |
Estilo
Modifica as opções de estilo de símbolo de solda. Para obter mais detalhes, consulte Estilo. |
