- Visão geral de anotações
- Visão geral das opções de anotação
Você pode definir as opções para anotações em vários locais.
- Vistas de anotação
- Múltiplas anotações
- Alinhar entre linhas
A ferramenta Alinhar entre linhas permite alinhar anotações uniformemente entre linhas horizontais ou verticais.
- Itens de detalhe pendentes
Lista os itens de detalhe pendentes de acordo com o tipo.
- Agrupar anotações
É possível selecionar várias anotações em um desenho e agrupá-las para que se movam em conjunto quando arrastadas. Desagrupe as anotações para movê-las individualmente.
- Anotações 3D
Os documentos de peça e montagem do SOLIDWORKS têm suporte para anotações 3D de acordo com o padrão ASME Y14.41-2019.
- PropertyManager de Orientar anotação
É possível alterar a orientação da vista das anotações 3D. Quando você altera a orientação da vista, pode alterar também a vista de anotação à qual a anotação pertence.
- Linhas de chamada
- Balões
É possível criar balões em um documento de desenho ou em uma nota. Os balões colocam uma etiqueta nas peças da montagem e as relacionam a números de item na lista de materiais (BOM).
- Marcas de centro e linhas de centro
- Detalhamento de ranhuras de esboços
Você pode inserir marcas de centro em ranhuras, incluir ranhuras em tabelas de furos e exibir chamadas de furo em ranhuras retas.
- Chamadas de furo
A ferramenta Chamada de furo insere dimensões de diâmetro acionadas aos furos criados pelo Assistente de Furação ou a recursos de corte circular.
- Representações de rosca
As representações de rosca descrevem os atributos de um furo específico, de maneira que você não precisa adicionar as roscas ao modelo.
- Símbolos
- Área hachurada/preenchida
Você pode adicionar hachurados dentro de limites que não recebem o hachurado automático. Você pode aplicar um padrão de hachura ou preenchimento sólido a uma face de modelo, perfil de esboço fechado ou região delimitada por uma combinação de arestas de modelo e entidades de esboço. A área hachurada pode ser aplicada somente em desenhos.
- Rótulos de localização para vistas
Você pode colocar rótulos de localização com detalhes, seção e vistas de desenhos auxiliares para fornecer a localização de folha e zona para a vista-pai. Além disso, você pode colocar rótulos de localização com círculos de detalhes, linhas de corte de seção e setas de vista auxiliar para fornecer a localização da vista-filha correspondente.
- ID da revisão
A Nuvem de revisão é um tipo de anotação que permite que você crie formatos de nuvem em um desenho.
- Símbolos de revisão
Usar símbolos de revisão para chamar as alterações que você quer associar com uma determinada revisão.
- Blocos em desenhos
É possível criar, salvar, editar e inserir blocos em itens de desenho usados com frequência, como notas padrão, blocos de título, posições de etiqueta e símbolos especiais não encontrados nas anotações padrão.
- Inserir geometria de referência em desenhos
- Notas
- Verificação ortográfica
É possível verificar a ortografia nos documentos com a ferramenta Verificador ortográfico. Essa ferramenta verifica a ortografia de: notas, dimensões com texto e blocos de título de desenho (quando no modo Editar formato da folha). No caso de vários usuários, é possível especificar o local de um dicionário central.
- Propriedades de Lista de corte
As propriedades da lista de corte podem ser inseridas como uma anotação quando uma vista de padrão plano de uma peça de chapa metálica é inserida em um desenho.
- Pincel
O Pincel copia as propriedades visuais de dimensões e anotações em outras dimensões e anotações no mesmo documento ou em outro. O Pincel tem suporte para peças, montagens e desenhos.
- Vídeo: Usar o pincel de formatos
