Posicionamentos de distância para componentes cilíndricos
Quando você adiciona um posicionamento de distância entre duas faces cilíndricas, existem quatro opções disponíveis.
As opções também estão disponíveis quando você adiciona um posicionamento de distância entre uma face cilíndrica e um eixo, uma aresta, uma linha, um vértice, um ponto ou plano. Inicialmente, a opção padrão é Centro a centro.
As opções de colocação da distância são as seguintes:
Centro a centro Aplica a distância entre os eixos do cilindro.
Distância mínima Aplica a distância na qual os cilindros ficam mais próximos um do outro.
Distância máxima Aplica a distância na qual os cilindros ficam mais longe um do outro. Essa opção não está disponível se a distância for inferior à soma dos raios de ambos cilindros.
Distância personalizada Aplica a distância para a combinação de condições selecionadas por você. Especifique uma condição para cada cilindro:
  • Centro
  • Mín.
  • Máx.
Por exemplo, você pode selecionar Centro para o cilindro à esquerda e Mín. para o cilindro à direita.
O limite inferior da distância aplicada é calculado com base nas opções selecionadas.
Máx e Centro A distância aplicada tem um limite inferior que é igual ao raio do cilindro que está com Máx selecionado.
Máx e Mín A distância aplicada tem um limite inferior que é igual a um dos seguintes raios:
  • Raio Máx menos o raio Mín se o raio Máx for maior que o raio Mín
  • Raio Mín
